メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話の電源が入らない
電源ボタンを長押ししたり押したりしても、画面がつきません。
バッテリーが充電されていない
スマートフォンのバッテリーが切れていて充電されていない場合、電源を入れることはできません。パソコンまたは壁面アダプターに接続して充電してください。約1時間後に再度電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーがマザーボードから外れているか、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してください。
電源/ロックボタンが機能しない
電話の電源が入らない原因として、電源/ロックボタンが反応していない可能性もあります。この問題については、ボタンが応答しない、または固まっているの見出しを参照してください。
LCDディスプレイの故障
起動音が聞こえるなど、電話の電源が入って正常に動作しているように見えるのに画面が表示されない場合は、ディスプレイがマザーボードから外れているか、交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障
他の解決策を試しても改善しない場合は、マザーボードが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
充電の障害
ケーブルを繋いでも充電されません。
コンセントを確認する
スマートフォンや充電器に問題があると判断する前に、正常に動作することが確認できている別の機器をコンセントに差し込み、コンセントが正常に機能しているか確認してください。
USB電源アダプターを確認する
別の電源アダプターを使用するか、パソコンに接続してみてください。どちらかで動作する場合は、現在のアダプターが故障しています。
充電ケーブルを確認する
充電ケーブルに断線がないか点検してください。目立った損傷がない場合は、ケーブルが故障している可能性があるため、別のケーブルで充電を試してください。
充電ポートの故障
他の方法で解決しない場合は、充電ポートの交換が必要です。
バッテリーの持続時間が短い
バッテリーの持ちが以前よりも悪くなっています。
設定/アプリケーションを管理する
使用していないアプリケーションを終了してください。BluetoothやWi-Fiなどの設定をオフにします。画面の明るさを下げてください。
ソフトウェアが最新か確認する
スマートフォンにソフトウェアのアップデートがあるか確認し、必要に応じてアップデートを行って常に最新の状態を保ってください。
充電ロジックをリセットする
壁面充電器を使用して10分間充電します。スマートフォンの電源が切れていることを確認し、音量を上げるボタン、音量を下げるボタン、電源ボタンを同時に2分間長押しします。2分経過したらボタンから指を離し、100%まで充電してください。
電話をリセットする
上記の方法で解決しない場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行う必要があります。リセットしたくない場合はバッテリーを交換することもできますが、問題の原因が内部の別の場所にある可能性もあります。
バッテリーの故障
上記の手順を試しても解決しない場合は、バッテリーの交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換できます。
バックケースが変形/傷ついている
バックケースの目に見える損傷は、見た目があまり良くありません。
経年劣化
バックケースに傷がつくのは、日常的に使用する中で避けられないことです。唯一の対策は、バックケースを交換することです。こちらの修理ガイドに従って交換できます。
バッテリーの過熱
バッテリーの過熱によりバックケースが膨らみ、テーブルに置いたときにガタつく原因となることがあります。バックケースとバッテリーの両方を交換してください。こちらの修理ガイドに従って交換できます。
ラウドスピーカーにノイズが入る
音楽の再生や動画視聴時に、聞こえてくる音が正しくありません。
音量が大きすぎる
音量を下げてみてください。
スピーカーの故障
音量を下げても問題が解決しない場合は、ラウドスピーカーの交換が必要です。こちらの修理ガイドに従って交換してください。これには電話の分解が必要です。
通話中に相手の声が聞こえない
電話をかけても、相手の声がほとんど聞こえないか、全く聞こえません。
通話音量を上げる
通話中に、音量を上げるボタンを押してください。
電話を再起動する
電話の電源を切り、再度入れてください。
スピーカーの故障
ソフトウェア的な解決策で問題が解決しない場合は、上部スピーカーを交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従って分解し、部品を交換してください。
ボタンが応答しない、または固まっている
ボタンを押そうとしても反応しません。
ケースの干渉
ケースが電話用のものであっても、ボタンを押す際に問題を引き起こすことがあります。ケースを外して、ボタンを押せるか試してください。
ボタンの詰まり
ボタンが電話のケーシング(筐体)に引っかかっている場合があり、電話の分解が必要となります。
マザーボードとの接続不良
ボタンがマザーボードから外れると、ボタンが取れたり反応しなくなったりします。これを修理するには、電話を分解し、リボンケーブルの接続が確実に行われているか確認する必要があります。
カメラが動作しない
カメラで思い出を残すことができません。
カメラアプリを閉じて再起動する
ホームボタンを長押しし、カメラアプリを上にスワイプして閉じます。その後、アプリを再度開きます。
電話を再起動する
電話の電源を切り、再度入れてください。
マザーボードの損傷を確認する
電話を開き、マザーボードに目に見える損傷がないか確認し、あれば交換してください。
カメラの故障
カメラが動作しない場合は、交換が必要です。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
カメラの写真が曇っている、または筋が入る
写真に不要なフィルターがかかったようになります。
ケースの干渉
ケースの掃除が必要な場合があります。掃除をしても問題が解決しない場合は、ケースを外して、それが画像に影響を与えていないか確認してください。
電話の外側からカメラレンズを掃除する
マイクロファイバーのクリーニングクロスを使用して、電話の外側のカメラレンズを掃除してください。
電話の内側からカメラレンズを掃除する
電話を分解し、マイクロファイバークロスを使用して内側のカメラレンズを掃除してください。こちらの修理ガイドの一部を参照してレンズにアクセスしてください。
カメラレンズを点検する
カメラレンズに傷があるか確認し、あれば交換してください。こちらの修理ガイドの一部を参照してレンズにアクセスしてください。
カメラの故障
上記の解決策で問題が解決しない場合は、カメラを交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従ってカメラを交換してください。
Joshua Rhoden
メンバー登録日: 01/27/15
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 29
今までの合計 2,952
