メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページは現在作成準備中です。その他のトラブルシューティングについては、こちらのページを参照してください。
スピーカーの音がこもっている、または音が出ない
スピーカーから音が出ない、または音がこもっている。
スピーカーの破損
小さなゴミが詰まり、スピーカーグリルを塞いで音がこもることがあります。目に見えるゴミがある場合は、圧縮空気や毛先の細いブラシでスピーカーグリルを掃除してください。
インストールされているサードパーティ製アプリにソフトウェアの競合がないか確認し、必要に応じて削除してください。
外部の掃除やソフトウェアの競合を解消しても音が出ない場合は、デバイス内部にゴミが入り込んでいる可能性があります。より徹底的な内部清掃やスピーカーの交換が必要になる場合があります。
音が割れる
音声を再生するとスピーカーからバリバリという音がする。
音質の低下
圧縮率の悪い音源を大音量で再生すると、スピーカーの故障と誤解しやすい音割れが発生することがあります。スピーカーの不具合を判断する前に、すべての音で問題が発生しているか確認してください。
スピーカーの破損
音割れは水濡れの症状である可能性もあります。デバイスが乾いていることを確認し、問題が解決しない場合はスピーカーの交換が必要な場合があります。
ヘッドフォンが動作しない
ヘッドフォンを接続しても、ヘッドフォンから音が出ていない。
オーディオジャックの破損
ヘッドフォンが他のデバイスで正常に動作し、HTC One M8と互換性があることを確認してください。HTC One M8は標準の3.5 mmヘッドフォンジャックを採用しています。
HTC One M8でのみ問題が発生する場合は、ヘッドフォンジャックの交換が必要な場合があります。
画面が自動回転しない
デバイスを回転させても、縦向きから横向きにモードが切り替わらない。
アプリケーションの非互換性
すべてのAndroidアプリが画面回転に対応しているわけではありません。すべてのアプリで問題が発生しているか確認してください。
画面の自動回転がオフになっている
  • 設定に移動
  • ディスプレイとジェスチャーに移動
  • 「画面の自動回転」オプションを選択
Gセンサーのキャリブレーション/再調整が必要
  • 2本の指でステータスバーを下にスワイプ
  • 設定ボタン(歯車アイコン)をタップ
  • ディスプレイとジェスチャーに移動
  • Gセンサーのキャリブレーション/再調整に移動
  • デバイスを平らな場所に置いて調整
  • 調整が完了したら、OKを押す
画面が機能しない
デバイスのタッチスクリーンが破損しているか、ユーザーのタッチに反応しない。
画面が割れている
ディスプレイはCorning Gorilla Glass製で、耐損傷性を備えています。ほとんどの傷は表面上の見た目のみです。動作に支障がある場合は、交換用スクリーンの交換を行ってください。
画面が反応しない
バックグラウンドアプリがメモリを消費しすぎて、デバイスの動作が遅くなり反応しなくなることがあります。
  • デバイスを再起動する
  • 設定に移動
  • ユーザー補助に移動
  • サービスに移動
  • すべてのアプリをオフにするを選択
デバイスが充電しない
充電器に接続しても充電されていない。
充電器の問題
問題がデバイス側ではなく、電源や充電ケーブルにあることを確認してください。HTC One M8にはmicro-USB充電器が必要です。
micro-USBポートの問題
micro-USBポートにゴミが入っていないことを確認し、少量の圧縮空気で吹き飛ばして掃除してください。問題が続く場合は、ポートが破損している可能性があるため、交換が必要です。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない。
デバイスが充電されていない
単にバッテリーが切れている可能性があります。充電器に接続し、それが原因ではないことを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、セーフモードで起動してください。
  • 「電話オプション」が表示されるまで電源ボタンを長押し
  • 電源ボタンを放す
  • 「再起動してセーフモードにする」オプションが表示されるまで電源オフを長押し
  • 再起動を押す
セーフモードで正常に起動できる場合は、インストールされているアプリのいずれかが起動を妨げています。
バッテリーが持続しない
デバイスのバッテリーがすぐに減る
充電が非常に遅い
バッテリーのキャリブレーション/再調整が必要な場合があります。
  • デバイスの電源を切る
  • 充電器を接続して10分間充電する
  • 電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に2分間長押ししながら再起動する
バッテリーが非常に早く減る
特定のアプリケーションが電力を消費しすぎている可能性があります。
  • 設定に移動
  • 電源に移動
  • アプリが過剰な電力を消費していないか確認する
カメラが機能しない
カメラを起動しても画像が表示されない。
目に見える破損
カメラの保護フィルムに複数の傷がある可能性があります。傷が画像を覆っている場合は、フィルムの交換が必要になることがあります。保護フィルムを突き抜けて傷がついている場合は、カメラセンサーの交換が必要になる場合があります。
SDカードが機能しない
SDカードのデータにアクセスできない。
SDカードが不適切
SDカードがMicro-SDカードであることを確認してください。他のSDカードを使用しようとすると、デバイスが破損する恐れがあります。
SDカードの破損
SDカードを使用する前に、適切に取り出されていることを確認してください。
  • 設定に移動
  • ストレージに移動
  • マウント解除に移動
他のデバイスで使用し、SDカードが破損しているか確認してください。
セルラーネットワークに繋がらない
デバイスが通信キャリアのネットワークに接続されていない。
SIMカードが機能しない
デバイスに装着されているSIMカードに不具合があります。通信キャリアの新しいSIMカードへの交換を検討してください。
SIMカードスロットにゴミが入っている
SIMカードにゴミが付着している可能性があります。消毒用アルコールを少量使用して、SIMカードを優しく清掃してください。
SIMカードが不適切
SIMカードがHTC One M8に適したものか確認してください。HTC One M8は標準のNano SIMカードに対応しています。
Mitchell Keller
メンバー登録日: 04/14/15
1,735 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 1,437
