メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
何をしても電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗・故障
電源が入らない場合、特に最近使用していなかった端末では、単にバッテリーが切れている可能性があります。パソコンやACアダプターに接続して変化があるか確認してください。正常であれば電源が接続されたことを認識し、充電が始まります。充電できない場合は、バッテリーの交換が必要です。
ディスプレイの故障
何も起きないように見えても、ディスプレイが故障している可能性があります。ボタンは点灯するものの画面が真っ暗なままの場合は、ディスプレイの交換が必要です。
マザーボードの故障
パソコンに接続しても何も反応がない場合は、マザーボードに問題がある可能性が高いです。
電源ボタンの故障
電源ボタンと回路基板の接続が損傷していると、ボタンが反応しなくなり、電源が入らなくなることがあります。
画面が表示されない
画面全体にクモの巣状のひびが入っています。
ガラスの交換が必要
専門業者に依頼することなく、修理ガイドに従ってスクリーンを交換しましょう。
カメラが正常に動作しない
カメラアプリを起動しても、真っ暗な画面が表示されるか、画像がぼやけています。
写真がぼやけている、または歪んでいる
カメラレンズにひびが入っているか、ひどく傷ついている可能性があります。レンズのみの交換用部品は存在しないため、私たちの修理ガイドに従ってカメラユニット全体を交換してください。
カメラアプリが真っ暗なまま
ソフトウェアの問題か、カメラとマザーボードの接続が切れている状態です。カメラの修理または交換が必要です。私たちの修理ガイドに従って、専門的な結果を得ましょう。
ヘッドフォンから音が出ない
音楽を聴こうとしても、何も聞こえません。
ヘッドフォンを確認する
端末そのものではなく、ヘッドフォンに原因があることがよくあります。ヘッドフォンジャックに問題が生じるよりも先に、ヘッドフォン自体がショートすることが多いため、別のヘッドフォンを試してください。
ヘッドフォンジャックの故障
マザーボードへの接続が損傷しているか、ジャック内部が摩耗している場合があります。どちらの場合も、ジャックの交換が必要です。
ロック・ロック解除ができない
端末のロックや解除の操作に反応しません。
マザーボードの不具合
端末がロックや解除できない場合、マザーボードが原因である可能性が高く、交換が必要です。
タッチスクリーンが反応しない
タッチしても反応しません。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンが反応しない場合は、端末の電源を一度切ってから再度入れてみてください。それでも解決しない場合は、修理ガイドに従ってタッチスクリーンデジタイザーを交換する必要があります。
端末の音が聞こえない
端末から音が聞こえません。
消音設定になっている
端末から音が聞こえない場合は、音量を上げてみてください。それでも音がしない場合は、バイブレーション設定になっていないか確認してください。
スピーカーが故障している
音量設定に問題がない場合は、ハードウェアの故障です。純正部品を使用してスピーカーユニットを交換する必要があります。
通話相手に声が届かない
電話をかけても、相手側に自分の声が聞こえていません。
マイクが動かない
通話中に相手に声が届かない場合は、消音(ミュート)設定になっていないか確認してください。ミュートになっていない場合は、一度電話を切り、かけ直してみてください。それでも問題が解決しない場合は、マイクが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
トラックボールが反応しない
トラックボールを使用しても、端末が反応しません。
トラックボールの故障
トラックボールが動作しない場合は、私たちの修理ガイドに従って交換する必要があります。
トラックボールセンサーの汚れ
トラックボールの動きが不安定または反応しない場合、異物が詰まっているだけかもしれません。私たちの修理ガイドを参考に、まずはユニットを清掃して反応が戻るか試してから、交換を検討してください。
Blake
メンバー登録日: 01/23/12
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 3,747
