メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Hero Trackball Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Hero Trackball Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back of the phone by pushing firmly with your thumbs up towards the camera.
    • Remove both the battery and the SD card (Press SD card in to release)
    • Locate and remove the four Torx screws highlighted in the photo, with the phone laying face down on your work space.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pry the inside back cover from the device using an appropriate size plastic opening tool or small flathead screwdriver.
    • Insert the flat end between the back and front enclosure, working your way around the rim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently depress and release the small plastic tabs around the rim in the front enclosure, highlighted here.
    • It is best to start with the tab found on the top center of the phone, as it is easiest to locate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Hero Trackball Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully separate the front and back enclosures once all of the clips have been disengaged.
    • Be sure to not separate too quickly or you risk breaking an attached tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Hero Trackball Replacement, Trackball: 手順 5、 2の画像 1 HTC Hero Trackball Replacement, Trackball: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two screws near the bottom of the motherboard with a Phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Hero Trackball Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pull off the ribbons holding the sides of the motherboard to the front enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Hero Trackball Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from within the front enclosure.
    • Be careful when pulling the ribbons off the motherboard as they may rip or break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HTC Hero Trackball Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Tilt the inside of the front enclosure towards your cupped palm to remove the trackball and it's enclosure will fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Hero Trackball Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC Hero Trackball Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC Hero Trackball Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Position the phone off of the edge of the table and insert the replacement part by inserting the bevel then the trackball into the hole.
    • Make sure the two plastic pins on the trackball bevel are oriented horizontally.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Max Brown
メンバー登録日: 01/23/12
139 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 1,918
