メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップの電源が入らない
電源を入れる操作をしても、ラップトップが反応しません。
バッテリーの故障
バッテリーが過熱している場合は、交換が必要です。本製品には1年間の保証が付いています。以下のリンク先でシリアルナンバーを入力し、保証状況を確認してください:https://support.hp.com/us-en/product/HP-... 。保証期間が過ぎている場合は、こちらの 修理ガイド を参考にバッテリーを交換してください。
アダプターの故障
アダプターがデバイスと正常に動作するコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合、アダプターのランプが点灯するはずです。点灯しない場合はアダプターの故障が考えられるため、交換が必要です。確実な診断のために、そのアダプターを別のデバイスに接続してテストしてください。
キーが反応しない
キーボードの他のキーに比べて、特定のキーが反応しません。例えば、スペースキーが他のキーと感触が異なり、動作も悪くなっています。
キーのぐらつき
この問題は、キーボードの下に溜まった埃や、ラップトップを落とした衝撃が原因である可能性があります。考えられる解決策としては、キーボードを徹底的に掃除することや、キーを少し強めに押し込んで元の位置に戻るか試すことです。これらの方法で改善しない場合は、故障しているキーの交換が必要です。
キーの紛失
新しいキーを取り寄せて交換してください。
Wi-Fi に接続できない
ラップトップが Wi-Fi ネットワークに接続できません。
Wi-Fi カードの損傷
オペレーションシステムのワイヤレス接続表示灯を確認し、接続のどこに問題があるかテストしてください。設定から「Wi-Fi」または「ネットワーク」をクリックすることで、問題の発生源を確認できます。ラップトップがルーターに接続されていない場合は、Wi-Fi カードかルーターが損傷している可能性があるため、交換が必要です。Wi-Fi カードが問題か特定するため、別のデバイスを使ってインターネットに接続できるか試してください。Wi-Fi カードの交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
ルーターの通信不調
インターネットへの接続に問題がある場合、最初のステップとして何が問題かを切り分けます。別のデバイスでインターネットに接続を試み、接続が成功すれば問題は Wi-Fi カードにあり、その場合の解決策は上記に記載されています。しかし、他のデバイスでもインターネットに接続できない場合は、ルーターに問題があります。この問題を修正するには、イーサネットケーブルを使用するか、ルーターやインターネットサービスをアップグレードする方法があります。
オーディオの問題
音声が十分に大きく再生されません。
ヘッドフォンジャックが合わない
ヘッドフォンがヘッドフォンジャックに奥まで差し込まれているか確認してください。音声が途切れる場合は、通常ジャックの緩みが原因です。途切れない場合は、ヘッドフォンが損傷している可能性があります。確実な診断のために、別のデバイスでヘッドフォンをテストしてください。
スピーカーの液体による損傷
ラップトップのスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。考えられる解決策としては、ラップトップのソフトウェアのアップデート、ラップトップの初期化、またはヘッドフォンの使用があります。スピーカーの交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
Mahar Senan
メンバー登録日: 02/06/19
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G8
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 35
今までの合計 803
