メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンの電源が入らない
「パソコンの電源が入りません。」
電源の確認
パソコンの電源が入らない場合は、まず電源に接続されているか確認してください。その後、電源を入れてみます。それでも動作しない場合は、以下を読み進めてください。
メモリ (RAM) の問題
メモリ (RAM) が正しく取り付けられているか確認してください (HP Pavilion zd8000のRAMの交換)。それでも改善しない場合は、電源アダプターを確認してください。
電源アダプターの故障
コードに目立った損傷がないか確認してください。損傷が見られる場合は、新しい電源アダプターを購入する必要があります。
電源アダプターが故障していると、パソコンはバッテリーで動作しますが、充電はできません。バッテリーの残量が少なすぎると、電源アダプターの故障かどうかを診断するのが困難になります。これをテストする最も簡単な方法は、バッテリーまたは電源アダプターを借りて、自分のパソコンでテストすることです。別の電源アダプターを使用しても同じ問題が発生する場合は、マザーボードに問題がある可能性が高いです。
マザーボードの故障
これらの手順を試しても解決しない場合は、マザーボードを交換する必要があります (HP Pavilion zd8000 マザーボードの交換)。
画面が表示されない
「パソコンは起動していますが、画面が真っ暗なままです。」
明るさの調整
Fnキー(キーボード左下のCtrlキーの隣)を押しながらF8キーを押し、明るさを上げてみます。それでも改善しない場合は、パソコンのカバーを開閉して変化があるか確認してください。
ディスプレイケーブルの故障
ディスプレイケーブルが損傷していないか確認してください。こちらのガイドを確認することで診断できます (HP Pavilion zd8000 スクリーンの交換)。損傷は目視できない場合もあります。ケーブルを交換して問題が解決するか確認してください。
ディスプレイの故障
ケーブルに問題がない場合は、ディスプレイ自体に問題がある可能性があります。こちらのガイドを参照してディスプレイを交換してください (HP Pavilion zd8000 スクリーンの交換)。
マザーボードの故障
ディスプレイケーブルを交換しても解決しない場合は、マザーボードが損傷しているため、交換が必要です (HP Pavilion zd8000 マザーボードの交換)。
音声が再生されない
「音が出ない、または音が歪んでいます。」
ミュートボタンと音量コントロールの確認
ミュートボタンが選択されていないか、音量スライダーが一番下になっていないか確認してください。
ビープ音
パソコンから正常な音ではなくビープ音が鳴る場合は、スピーカーケーブルの接続不良の可能性があります。片方または両方のスピーカーから音が出ない場合は、片方または両方の交換が必要です。スピーカーケーブルの接続を確認する場合や、スピーカーを交換する場合は、左右のスピーカーの修理ガイドを参照してください (HP Pavilion zd8000 右スピーカーの交換、HP Pavilion zd8000 左スピーカーの交換)。
キーボードが動作しない
「パソコンのキーボードが入力に反応しません。」
接続の問題
キーが反応しない場合は、こちらのガイドを使用してマザーボードへの接続を確認してください (HP Pavilion zd8000 キーボードの交換)。
キーボードの故障
接続に問題がないのにキーボードが動作しない場合は、キーボードを交換する必要があります (HP Pavilion zd8000 キーボードの交換)。
デバイスのオーバーヒート
「パソコンが非常に熱くなり、ファンが回り続けています。」
通気口の閉塞
通気口が塞がれていないか確認してください。塞がれている場合は、空気が流れるようにパソコンをその場所から移動させてください。
通気口の埃
パソコンの通気口に埃がたまっていると、空気の流れを妨げる可能性があります。エアダスターを使用して通気口を掃除してください。
ファンの詰まり
それでもパソコンがオーバーヒートする場合は、手動でファンの詰まりを取り除く必要があるかもしれません。ファンにアクセスするには、このガイドの手順に従ってください (HP Pavilion zd8000 ベースファンの交換)。ファンにたどり着いたら、綿棒でブレードを拭き、ピンセットで大きなゴミの塊を取り除きます。これでも解決しない場合は、故障したファンを交換する必要があります。
デバイスが認識しない
「パソコンがデバイスを登録せず、『マイコンピュータ』で見つけることができません。」
接続の問題
すべての接続が正しく行われているか確認してください。
ポートの故障
デバイスが相互に認識されない(電源が入らない、音がしないなど)場合は、ポートが故障しています。問題のポートが左側にある場合は、このガイドを使用して簡単に交換できます (HP Pavilion zd8000 USBモジュールの交換)。ポートが右側にある場合は、修理ははるかに困難で、はんだ付けが必要です。
CDドライブが反応しない
「パソコンがCDを取り出せない、またはCDを認識しません。」
CDの不具合
CDが認識されない場合は、ソフトウェアの問題か、CD自体に問題があります。
CDが取り出せない
クリップの先をイジェクトボタンの横にある小さな穴に差し込み、手動でCDを取り出してみてください。その後、新しいCDをトレイに入れ、取り出せるか確認してください。それでも動作しない場合は、CDドライブを交換する必要があります。交換手順は、こちらのガイドを参照してください (HP Pavilion zd8000 光学ドライブの交換)。
トラックパッドが反応しない
「パソコンのトラックパッドが動作しない、またはカーソルを動かせません。」
トラックパッドの無反応
トラックパッドが反応しない場合は、その上にあるボタンを押してください。このボタンでトラックパッドの有効・無効を切り替えます。それでも動作しない場合は、アッパーカバー(筐体)を交換する必要があります。交換については、こちらの事前ガイドを参照してください (HP Pavilion zd8000の天板の交換)。
Tyson Mobley
メンバー登録日: 04/11/11
271 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
156のガイドは作成済み
3 件のコメント
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - 返信 共有
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 8,019
