メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the battery to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, CD/Optical Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
    • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Allie Menard
メンバー登録日: 04/12/11
820 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 3,855
