メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion zd8000 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery release latch towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull up on the battery to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, WiFi Card Cables: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, WiFi Card Cables: 手順 3、 2の画像 2
      • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
      • Lift the cover from the right to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two 8mm Philips screws marked “K” on the bottom of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Flip the laptop over and open the screen.
      • Push up on the four latches located at the top of the keyboard with the spudger to release them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Lift the keyboard carefully because it is attached to the motherboard by a ribbon cable.
      • Lift the top of the keyboard towards you. Then, while keeping the keyboard at an angle, lift it towards the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Rotate the keyboard so that the bottom is visible.
      • With the keyboard lifted, locate the blue-striped tab on the underside of the black ribbon cable.
      • Pull the tab towards you to release the keyboard from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, Switch Cover: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, Switch Cover: 手順 9、 2の画像 2
      • Place the laptop face-down and rotate it 180 degrees so the vents are facing you.
      • Remove the five 8mm Philips screws. Three are on the black base and two are near the hinges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Flip the laptop over.
      • Fully open the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Rotate it so the display is on your right and the keyboard is on your left.
      • Lift the switch cover firmly but slowly so you do not snap it.
      • Lift the switch cover carefully from one end while sliding the spudger between the switch cover and the laptop to separate them.
      • The switch cover should easily separate from the laptop as you run the spudger through.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, Screen: 手順 12、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement, Screen: 手順 12、 2の画像 2
      • Close the lid and rotate the laptop so that the vents are facing you.
      • Unscrew the two 8mm Philips screws below the hinges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Carefully rotate the laptop 90 degrees counter-clockwise and open the screen.
      • Pull on the black tab with the HP service sticker to unplug the display from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, remove the black cable from the hole leading to the WiFi enclosure.
      • Pull gently to remove the black and grey cables from the case.
      • Check the surface beneath the laptop to ensure the cables do not catch on anything when you flip the laptop over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Using tweezers, pull the black cable towards the display and through the hole in the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP Pavilion zd8000 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Unscrew the two 8mm Philips screws that attach the hinge to the laptop's display.
      • Lift the screen upwards to detach it from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Allie Menard
メンバー登録日: 04/12/11
820 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 メンバー
147のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
As a first timer to this particular task, but with many years experience with PC hardware, the only suggestion I would make is changing the completion time from 15 minutes to 45-60 minutes.
That’s a tad more realistic for someone so unfamiliar with this particular type of job/notebook model that they had to look it up here to see how to do it.
15 minutes sounds like someone who has actually done it dozens of times before, and, hence, would not be seeking help here. A first timer would be wise to take more time and caution, certainly more than 15 minutes. Other than that, this is a great guide to replacing the zd8000 screen.
Curtis Harrell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 106
今までの合計 10,054
