メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が勝手に切れる
ノートパソコンが十分に充電されているにもかかわらず、定期的に電源が切れます
バッテリー残量不足
ノートパソコンのバッテリーが充電されているか確認してください。バッテリー残量はデバイス画面の右下隅で確認できます。デバイスがまったく反応しない場合は、充電コードを使用してバッテリーを充電してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの不具合により、デバイスが正常に機能しなくなることがあります。古くなったバッテリーや使いすぎたバッテリーは、充電を保持できなくなっている可能性があります。バッテリー自体が問題の原因である可能性があります。ノートパソコンのバッテリーを交換または修理することで解決する場合があります。不具合のあるバッテリーを交換するには、バッテリーの交換修理ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスが起動しません
デバイスが充電されていない
バッテリーの不具合
マザーボードの不具合
マザーボードは、コンピュータの各コンポーネントが適切に機能するために必要な、コンピュータの「脳」です。充電を試みてもデバイスが起動しない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が高いです。マザーボードを交換するには、マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
画面の表示が乱れる
コンピュータのディスプレイ上のさまざまな場所で画面がちらつきます。
ディスプレイの無効化
「FN」キーと「F2」キーを同時に押すことで、コンピュータのディスプレイを再度有効にできます。これで画面のちらつきが解消されない場合は、スクリーンの交換が必要です。
上記のアクションでディスプレイが直らない場合は、もう一度試し、「Windows」または「Google」キーを押してください。その後、「P」ボタンを2回押します。これにより、ディスプレイが「プロジェクターモード」から「PC画面のみ」に変更されます。
ディスプレイの不具合
上記の方法でちらつきが解消されない場合は、スクリーンの交換が必要です。ディスプレイのスクリーンを交換するには、ディスプレイのスクリーン交換修理ガイドを参照してください。
ドキュメントや画像が保存されない
ドキュメントや画像がノートパソコンに保存されません。
ハードドライブまたはSSDの不具合
最も可能性が高いのは、ハードドライブまたはSSDの問題です。ノートパソコンの底面を開くことで、将来的にドキュメントや画像を保存できるように、ハードドライブを修理または交換できます。
ブルースクリーン
ノートパソコンのディスプレイが真っ青な画面で埋め尽くされます。
オーバーヒート
ブルースクリーンは、デバイスのオーバーヒートが原因である可能性があります。コンピュータをファンの近くに置くか、ヒートシンクまたはCPUの下に放熱グリスを塗布してみてください。
RAM不足
コンピュータのクラッシュは、コンピュータのRAM不足が原因です。RAMを取り付けるか交換することで、ブルースクリーンを防ぐことができます。
タッチパッドでマウスカーソルが動かない
タッチパッドに触れてもマウスカーソルが動きません。
タッチパッドの汚れ
タッチパッドが反応しない場合、汚れている可能性があります。タッチパッドを掃除するには、柔らかい布に水またはイソプロピルアルコールを含ませて、優しく汚れを拭き取ってください。
タッチパッドの軽微な誤作動
タッチパッドが反応しない場合、ノートパソコンで軽微な誤作動が発生している可能性があります。軽微な誤作動を修正するには、ノートパソコンの電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。
ノートパソコンのリセットが必要
タッチパッドを正常に機能させるには、ノートパソコンのリセットが必要な場合があります。ノートパソコンをリセットするには、まず電源を切ります。電源が切れた状態で、キーボードの更新ボタンを押しながら電源ボタンを押し、デバイスを再度起動します。デバイスが起動したら、更新ボタンを離してタッチパッドが反応するか確認してください。
タッチパッドの破損
タッチパッドが反応しない場合は、損傷している可能性があります。損傷したタッチパッドを交換するには、タッチパッドの交換修理ガイドを参照してください。
キーボードが反応しない
キーボードのキーを押しても文字が入力されません。
キーの汚れ
個々のキーやキーボードが反応しない場合、汚れている可能性があります。キーを掃除するには、柔らかい布とイソプロピルアルコールを使用して汚れを落としてください。
キーの破損
キーボードの複数のキーが反応しない場合、キーボードが損傷している可能性があります。キーボードを交換するには、キーボードの交換修理ガイドを参照してください。
Hannah Halliburton
メンバー登録日: 02/21/23
759 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023 Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023人のメンバー
CNU-SOBIECH-S23SAG2
7 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 541
