メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。画面は真っ暗なままで、ライトも点灯しません。
消耗したバッテリー
ACアダプターをデバイスの充電ポートに差し込み、バッテリーを充電してください。しばらく充電してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの買い替えが必要です。新しいバッテリーを入手したら、バッテリー交換ガイドに従って古いバッテリーを取り外し、新しいものと交換してください。
不良な電源アダプター
新しいバッテリーを使用し、ACアダプターを接続してもラップトップの電源が入らない場合は、電源アダプターに問題があります。
ラップトップは起動するが正常に動作しない
コンピュータは起動しますが、オペレーションシステムが読み込まれない、またはデスクトップにログインできません。
ハードドライブの破損
ラップトップは起動してもオペレーションシステムが読み込まれない場合、使用を再開するにはハードドライブの交換が必要です。
メモリの破損
ラップトップを起動するとビープ音が鳴り、BIOS(基本入出力システム)設定にしかアクセスできない場合は、メモリに問題があるため交換する必要があります。
マザーボードの故障
これまでに挙げた問題に対処しても、あるいは原因から除外してもラップトップの電源が入らない場合は、マザーボードが損傷している可能性が高く、交換が必要です。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドをクリックしたり触れたりしても反応がありません。
タッチパッドが無効になっている
タッチパッドが無効になっていないか確認してください。F7からF12キーの上にある、正方形の中に手とプラス記号が描かれたようなタッチキーを探してください。そのキーが赤色であれば、タッチパッドは無効になっています。もう一度そのキーに触れて無効状態を解除すれば、タッチパッドを再び使用できるようになります。
CDドライブが開かない
CDドライブが開かず、開け方が分かりません。
イジェクトボタンがない
ラップトップにイジェクトボタンがない場合、光学ドライブのトレイ中央に小さな穴があります。まっすぐに伸ばしたペーパークリップをその穴に押し込むと、トレイが解放されます。コンピュータの電源が切れている時に行うのが最適ですが、緊急時には電源が入った状態でも可能です。もう一つの選択肢として、「スタート」メニューから「コンピュータ」を開き、光学ドライブのアイコンを右クリックして「取り出し」を選択することでもトレイを開くことができます。
光学ドライブのハードウェアがインストールされていない
一部のモデルには光学ドライブが搭載されていません。光学ドライブトレイの中央に小さな穴がない場合は、単なるダミー部品である可能性があります。光学ドライブをインストールするには、光学ドライブ交換ガイドに従ってください。
USBデバイスが認識しない
USBデバイスを差し込んで待機しても何も起こりません。
プロセッサがビジー状態
最初に接続した時にUSBデバイスが認識されない場合は、一度引き抜いて再度差し込み、読み込まれるまで待機してみてください。
USBポートの損傷
何度か試してもUSBデバイスが認識されない場合は、USBポートが損傷しています。USBポート交換ガイドを使用して交換可能です。
画面の色が異常、または画面が点灯しない
画面が変色している、または物理的に損傷しているようです。
ビデオドライバーが古い
画面は点灯するものの表示が少しおかしい場合は、まずビデオドライバーのアップデートを試してください。
電力不足
ACアダプターなしで動作している間、ラップトップは電力を節約するために輝度とコントラストの設定を下げます。表示を通常の状態に戻すには、ビデオ設定を再調整するか、ACアダプターを接続してください。
画面の破損
ラップトップは起動するが画面が暗いままの場合は、画面が破損しているため交換が必要です。
ラップトップから異音がする
ラップトップの動作中に大きな異音がします。
ファンの経路が詰まっている
ファンの中に埃や小さな異物が入り込んでいる可能性があります。エアダスターを使用してファン付近の通気口から空気を吹き込み、障害物を取り除いてください。異音が続く場合は、ラップトップを開いてファンにアクセスし、障害物を取り除く必要があります。ラップトップを開く手順については、タッチパッドアセンブリ交換ガイドを参照してください。
インターネットに接続できない
ラップトップが付近のワイヤレスネットワークを検出できません。
ネットワークドライバーが古い
ソフトウェアの問題によりネットワーク接続が妨げられている可能性があります。他の解決策を試す前に、ネットワークアダプターのドライバーをアップデートしてください。
ワイヤレス信号が弱い
残念ながら、ルーターにアクセスできない場合、ユーザー側でワイヤレス信号の強度を上げることはほとんどできません。次の最善の代替策は、イーサネットケーブルを使用してインターネットに接続することです。
ワイヤレスカードの故障
付近のワイヤレスネットワークを検出できない場合は、このワイヤレスカード交換ガイドに従ってワイヤレスカードを交換する必要があります。
Stephen Spees
メンバー登録日: 03/20/15
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 38
今までの合計 965
