メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway NE52203u Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over onto its backside in order to access the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery release latch and slide it over to the other side.
    • A small tool like a pen or screwdriver may be helpful in sliding the latch to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the newly ejected battery from the device to completely remove it.
    • When reinserting the new battery, make sure the prongs on the battery are aligned with the corresponding holes on the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement, Touchpad Assembly: 手順 4、 2の画像 1 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement, Touchpad Assembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Gateway NE52203u Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 9、 3の画像 1 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 9、 3の画像 2 Gateway NE52203u Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 9、 3の画像 3
    • Grasp the plastic placeholder firmly and slide it out of the computer.
    • When inserting replacement optical drive, use the port at the back left of the open space.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephen Spees
メンバー登録日: 03/20/15
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 705
