メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
    FixBotに聞いてみる
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
    FixBotに聞いてみる
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
    FixBotに聞いてみる
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Spees
メンバー登録日: 03/20/15
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 1,064
