メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
ノートパソコンが正常に起動しない、または電源が入る気配がない。
デバイスが充電されていない、またはバッテリー残量が極めて少ない
デバイスに接続されている充電器を確認してください。バッテリーを使い切っていなくても、自然放電やスリープモードによってバッテリーが切れている可能性があります。
充電器が故障している
充電器がコンセントとデバイスにしっかり差し込まれているか確認してください。すべて正常なはずなのに動作しない場合は、充電器のケーブル自体が断線している可能性があります。個人の経験ですが、犬がケーブルを噛んで断線したことがあります。充電器の買い替えを検討してください。
バッテリーが故障している
バッテリーは使えるものの、充電器を繋いでも充電されない場合は、バッテリーの問題です。購入から1年以内の場合は、購入店やサービスステーションで無料で交換できます。
バッテリーが完全に放電していると電源が入りません。充電器をデバイスに接続してください。
マザーボードが故障している
電源ボタンが引っかかっている、または故障している
キーやキーボードが応答しない
キーを押しても反応がない、またはキーが破損している、紛失している。
キーボードが故障している
特定のキーが反応しないが、外付けキーボードを使用すると正常に動作する場合、キーボードの問題です。こちらの修理ガイドを参考に交換を試してください。
汚れの蓄積によりキーが動かなくなっている
こちらの修理ガイドを参考にして修理を試してください。
キーが紛失している
こちらの修理ガイドを参考にして修理を試してください。キーが見当たらない場合は、新しいノートパソコン用キーパネルを購入してください。
音声が歪んでいる、または聞こえない
システムから音が出ない。
ソフトウェアの問題
画面右下のコントロールバーにあるスピーカーのアイコンで音量を確認してください。十分に音量が上がっているかを確認します。コンピューターだけでなく、デバイス(Bluetoothスピーカーやヘッドフォンなど)側の音量も確認し、正しく接続されているかを確認してください。実行中のプログラム内でも音量がオンになっているかを確認します。
ヘッドフォンジャックが緩んでいる
完全に差し込まれているかを確認してください。一度完全に抜き取ってから、差し直しをしてください。
ドライバーが故障している
このサイトからサウンドドライバーを更新またはインストールしてください。
Wi-Fi接続が不安定、または繋がらない
システムを再起動してください。Wi-Fiを切断してから、再接続を試してください。
Wi-Fiが有効になっていない、または接続されていない
画面右下のコントロールバーにあるインターネットのアイコンでネットワークを確認してください。接続先が選択されていないと接続できません。
ルーターやモデムに問題がある可能性がある
ルーターを再起動してください。
画面がフリーズしている
キーボードやマウスを使っても画面が反応しない。
層が故障している
画面に汚れの層が蓄積し、指先とタッチスクリーンの間の接続障害を引き起こしている可能性があります。掃除してください。
ソフトウェアの問題
あまりに多くのプログラムを同時に開いて実行していることが原因かもしれません。その場合は、Ctrl+Alt+Deleteを同時に押してみてください。タスクマネージャーが開く(またはタスクマネージャーを開くオプションが表示される)ので、実行中のプログラムやパフォーマンスデータ、各プログラムのプロセッサ使用率を確認または閉じる操作が可能です。
Steven Park
メンバー登録日: 03/09/16
420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 699
