この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドでは、Gateway LT2104uのキーボードで外れたキーを取り付ける2つの方法を紹介します。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
失くなったキーを正しい向きでキーボードの上に配置する。位置が合ったら、カチッと音がするまでしっかりと押し込む。強い力は必要ない。もしカチッと音がしない場合は、キーの位置を合わせ直して再度試す。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
1件のガイドコメント
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - 返信 共有
