メインコンテンツにスキップ
これらのオーブンにおけるF1エラーコードは、制御モジュールまたはキーパッドモジュールの不具合を示している可能性が高いです。このコードが表示される場合、モジュールの交換が必要になることが一般的です。キーパッドはモジュールに統合されています。交換作業を行う前に、その他の解決策を試してください。GEはF1コードに関する情報をほとんど公開しておらず、サービス資料でも詳細な特定は困難です。
基本事項
電源の切断
他の多くのエラーコードと同様に、最初に行うべきステップはデバイスのリセットです。GE製オーブンの場合、最も簡単な方法は電源を切断することです。
  • ガスレンジや電気レンジ、ストーブであれば、プラグを抜くことができる場合があります。コンセントに手が届きにくい場合は、ブレーカーで電源を切断してください。
  • ビルトインタイプのオーブン(壁埋め込み型など)は通常、直接配線されておりプラグがないため、ブレーカーで電源を切断する必要があります。
  • 電源を切断したまま5分間放置してください。
  • 再び電源を入れ、エラーが解消されたか確認してください。
  • それでも解消されない場合は、次の項目へ進んでください。エラーが解消された場合でも、この種のエラーは時折発生するものから始まり、次第に頻度が高くなる傾向があるため、オーブンの様子を監視してください。
ヒント
マルチメーターは、こうした機器のトラブルシューティングにおいて重要なツールです。使い方を理解しておくことは非常に大切です。
キーパッドモジュールを制御板から切り離すことができる場合は、GE製オーブン F0コードの手順に従うことを試してください。
GE製オーブン用パーツのリンクはこちらです。
制御モジュールの故障
この F1 エラーコードが表示されるユニットで最も一般的な問題は、制御モジュールの故障です。基板に焦げた跡やオーバーヒートの兆候(コンポーネント付近に茶色の筋があるなど)がないか確認してください。これらの兆候が見つかれば、問題の特定に役立ちます。その場合は制御板を交換してください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 144
今までの合計 2,711
