メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押してもコンピュータが反応せず、何も動作しません
バッテリーが充電されていない
コンピュータに取り付けられたバッテリーが充電されていない可能性があります。バッテリーが充電されていない場合は、電源アダプターを接続し、再度コンピュータの電源を入れてみてください。
電源アダプターの故障
電源アダプターをコンセントとコンピュータに接続してもコンピュータの電源が入らない場合は、電源アダプターに不具合がある可能性があります。電源アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
コンピュータの電源が入らず、バッテリーが充電済みで、電源アダプターを使用してコンセントに接続されている場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーの交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
コンピュータが勝手にシャットダウンする
ユーザーの操作なしに、コンピュータが勝手に電源オフになります
電源オプションの設定
コントロールパネルの「電源オプションのプロパティ」で電源管理設定を確認してください。コンピュータの設定で、不適切な時間で自動的に電源がオフになるように設定されている場合は、設定を好みに合わせて調整してください。
バッテリー切れ
電源アダプターを使用してコンピュータをコンセントに接続し、バッテリーを充電してください。
電源アダプターの故障
電源を接続しているにもかかわらず、バッテリー不足の問題で勝手に電源がオフになる場合は、電源アダプターに問題がある可能性があります。電源アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
コンピュータのバッテリーをフル充電しても電源がオフになる場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。バッテリーの交換を検討してください。バッテリーの交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
ディスプレイの不具合
コンピュータのディスプレイが真っ暗です
ディスプレイの輝度が低すぎる
ディスプレイの輝度設定が低すぎる可能性があります。Fnキーを押しながらF6またはF7キーを押して、ディスプレイの輝度を調整してください。
外部モニター設定になっている
ディスプレイ設定が外部モニターのみになっている可能性があります。これらの設定を確認するには、Fnキーを押しながらF10キーを押し、ディスプレイ出力を切り替えてください。切り替え先は、内蔵ディスプレイ、外部モニター、または両方の順になります。内蔵ディスプレイに設定されるまで繰り返してください。
ディスプレイの故障
他の解決策を試してもディスプレイが真っ暗なままである場合は、ディスプレイ自体が故障している可能性があります。新しいディスプレイへの交換を検討してください。
騒音が激しい
ノートパソコンから過度な騒音がします
ファンの汚れ
ファンにほこりがたまっている可能性があります。エアダスターが利用できる場合は、それを使用してコンピュータのファンや通気口のほこりを取り除いてください。それ以外の場合は、ファンを取り外して清掃してください。ノートパソコンのファンへのアクセス方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ファンの故障
完全に清掃してもファンがうるさい場合は、交換が必要な可能性があります。新しいファンを購入し、交換を検討してください。ファンの交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
発熱が激しい
コンピュータが異常に熱くなり、触れると熱いです
ファンの汚れ
ファンに過度なほこりがたまっている可能性があります。エアダスターを使用して、ファンやコンピュータの他の通気口からほこりを取り除いてください。こちらの修理ガイドに、ファンへのアクセスと取り外し手順を記載しています。
放熱グリスの劣化
コンピュータ内の放熱グリスが劣化しているか、塗布量が不足している可能性があります。CPUの放熱グリスの交換を検討してください。こちらの修理ガイドに従ってファンアセンブリを取り外してください。放熱グリスの交換方法に関する詳細な手順については、こちらの修理ガイドが役立ちます。
オーディオレベルの不具合
音が鳴るべき時に鳴らない、または音が極端に小さいです
音量設定が低いまたはオフになっている
コンピュータの音量がミュートされているか、低すぎて聞こえない可能性があります。コンピュータの音量設定が十分に高いことを確認してください。
外部オーディオデバイス
ヘッドフォンジャックにデバイスが接続されていると、すべての音はそのデバイスから出力されます。ヘッドフォンがコンピュータに接続されている場合は、ヘッドフォンを使用して聞くか、取り外してください。
音量設定の競合
特定のソフトウェア内の音量制御設定が原因で音が出ない可能性があります。キーボードの音量キーを使用して音量を調整してください。これで解決しない場合は、使用しているソフトウェアやアプリケーションのサウンド設定を確認してください。
内蔵スピーカーの故障
コンピュータの内蔵スピーカーが故障しており、動作していない可能性があります。新しいスピーカーを購入し、古いものと交換することを検討してください。
DVDやCDが再生されない
コンピュータがDVDやCDを認識しない、または再生しません
ディスクの配置が不適切
ディスクは、ディスクトレイにある中央の突起の上に優しく押し込む必要があります。ディスクがトレイ内に正しく配置されていることを確認してください。
ディスクトレイが完全に閉まっていない
ディスクトレイが完全に閉まっていない可能性があります。トレイが閉まるときは、カチッと音がするはずです。トレイを押し込み、正しく閉まったことを確認してください。
ディスクの汚れまたは故障
ディスクが汚れていて読み取れない可能性があります。柔らかい傷のつかない布を使用し、小さな円を描くように優しくトレイを拭いてください。これで解決しない場合は、別のディスクを試して動作するか確認してください。
互換性のないまたは不足しているソフトウェアやドライバー
不適切なDVD再生ソフトウェアを使用しているか、インストールされていない可能性があります。また、ドライバーが古い可能性もあります。オーナーズマニュアルまたはFujitsuのウェブサイトを参照し、ドライバーが最新であり、ソフトウェアが正しいことを確認してください。
光学ドライブの故障
ディスクリーダーに問題がある可能性があります。新しい光学ドライブの購入と交換を検討してください。手順については、こちらの光学ドライブの交換修理ガイドを参照してください。
システムプロパティでメモリの容量が誤って表示される
コンピュータで表示されるRAMの容量が、本来あるべき容量と一致しません
RAMの取り付けが不適切
コンピュータが認識できるよう、RAMが正しく取り付けられていることを確認してください。最近RAMをアップグレードした場合は特に注意してください。
RAMの故障
RAMカードの一方、または両方が故障している可能性があります。互換性のある新しいRAMの購入を検討してください。システムが搭載可能なメモリ容量に応じて、より大容量のRAMにアップグレードすることも可能です。ノートパソコンのRAMを交換する必要がある場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
キーボードの故障
キーが引っかかる、反応しない、またはキーボード全体が反応しない状態です
キーボードの汚れ
一部のキーだけが引っかかったり反応しなかったりする場合は、取り外して徹底的に清掃してください。また、キーを押し下げた後に戻るのを物理的に妨げている異物がある可能性もあります。この場合は、異物を取り除いてください。
キーボードの故障
キーボード全体が反応しない場合は、故障している可能性があります。新しいキーボードへの交換を検討してください。手順については、こちらのキーボードの交換修理ガイドに従ってください。
Daniel Luchetti
メンバー登録日: 11/03/16
31 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 667
