メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Flydigi Apex 5をUSB-C経由でPCやその他のデバイスに接続しても、デバイスに接続されない、またはコントローラーとして認識されない場合は、このページで解決策を確認してください。
充電されていない
Flydigi Apex 5を他のデバイスに接続してもLEDやディスプレイ画面が点灯しない場合は、正しく充電されていない可能性があります。電源が入っていないと、他のデバイスから認識されません。その場合は、まず「Flydigi Apex 5の充電の障害」トラブルシューティングページを参照してください。
入力モードが正しくない
コントローラーは、さまざまなデバイスに接続するために、異なる入力モードを切り替えることができます。接続先のデバイスに対して入力モードが正しく設定されていないと、接続の問題が発生することがあります。入力モードを変更するには、Flydigiロゴのボタンを長押しして、LCD画面にメニューが表示されるまで待ちます。そこから「Connect」タブに移動し、適切なデバイス向けの入力モードに変更してください。
ドライバーが古い
コントローラーがコンピューターには正常に接続されているものの、コントローラー以外のデバイス(キーボードなど)として認識されている場合は、コンピューター上のドライバーが古い可能性があります。適切なドライバーがないコンピューターは、コントローラーと正しく通信できません。Windows以外のデバイスでは、コントローラーが誤認識される可能性が高くなります。コンピューターのオペレーションシステムを最新のバージョンにアップデートして、問題を解決してください。
ファームウェアが古い
コントローラーが一部のデバイスには正常に接続・認識されるものの、他のデバイスでは認識されない場合は、コントローラーのファームウェアが古い可能性があります。ファームウェアのアップデートを確認するには、Flydigi公式サイトにアクセスし、コントローラーが接続可能なデバイス上で「Flydigi Space Station」ソフトウェアのv4.xバージョンをダウンロードしてください。コントローラーをそのデバイスに接続し、Space Stationプログラムを実行します。そこから、画面右上の設定(歯車)アイコンの横にあるコントローラーに似たアイコンをクリックして、ファームウェアのダウンロードタブに移動してください。
USB-Cケーブルの不具合
USB-Cケーブルは、曲げたり、ポートへの抜き差しを繰り返したりする頻繁な使用によって摩耗しやすくなります。以下のような状況であれば、ケーブルの摩耗が原因である可能性があります。
  • USBケーブルが、コントローラー以外のデバイスの接続にも正常に機能しない。
  • ケーブルのUSB-A側を接続先のデバイスの別のポートに差し替えても、問題が解決しない。
  • USB-Cケーブルを最初に差し込んだときや動かしたときに、PCが一時的にFlydigi Apex 5を認識する。すべての損傷したケーブルでこのような現象が起こるわけではありません。ケーブルを無理に動かすとコントローラーのUSB-Cポートを損傷する可能性があるため、この方法で意図的に再接続を試みることは控えてください。
この問題を解決するには、既存のUSB-Cケーブルを、電力供給とデータ転送に対応した標準的なUSB-C to USB-Cケーブル、またはUSB-C to USB-Aケーブルに交換してください。
USB-Cポートの不具合
USB-Cケーブルを交換しても接続の問題が解決しない場合は、コントローラー自体のUSB-Cポートに問題がある可能性があります。爪楊枝やエアダスターを使用してポート内のゴミや異物を取り除き、外側から充電ポートの修正を試みてください。
はんだ付けを行わずにUSB-Cポートを交換する場合は、Flydigi Apex 5 USB-Cドーターボードの交換を参照してください。
Logan Krohn
メンバー登録日: 03/10/26
119 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026人のメンバー
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 46
過去 30 日: 216
今までの合計 1,100
