メインコンテンツにスキップ
このページでは、FixHub ポータブルはんだ付けステーション、FixHub スマートはんだごて、およびそれらをアップデートするために使用するWebコンソールに関する最も一般的な問題について説明します。ほとんどの問題は、ファームウェアを最新リリースにアップデートすることで解決します。https://www.ifixit.com/fixhub/consoleを開いて作業を開始してください。
ファームウェアをアップデートするには、USB-Cデータケーブルを使用してステーション(またははんだごて)をコンピュータに接続し、Chrome、Edge、Opera、またはBraveでWebコンソールを開いて、画面の指示に従います。はんだごてとステーションは個別にアップデートされます。トラブルが発生した場合は、以下のファームウェアアップデートのセクションを参照してください。
以下の手順で問題が解決しない場合は、iFixitのサポートチームにお問い合わせください。
パワーステーションの電源が入らない、充電できない、または届いた時点で動作しない
新品または保管されていたステーションの電源が入らない、または充電できない場合、その原因はほぼ間違いなくハードウェアの故障ではなくファームウェア関連の起動問題です。最も一般的な原因は、ファームウェア1.4.0で修正されたバッテリー残量不足時の起動バグです。
ファームウェア1.4.0以降の場合、ステーションを規格に準拠したUSB-PDウォールチャージャー(15W以上を推奨)に接続してください。完全に放電した状態からでも数分以内に充電が開始されるはずです。
古いファームウェアの場合、過放電したステーションはUSB-PDネゴシエーションが完了する前にファームウェアがドロップアウトするため、USB-PDウォールチャージャーから電力を受け取ることができません。その場合の回避策は以下の通りです:
  • USB-A to USB-Cケーブル(USB-C to USB-Cではないもの)を使用して、ステーションをコンピュータに接続してください。USB-Aはファームウェアの動作を必要とせずに少量の電力を供給するため、ユニットを起動させるのに十分な時間、通電状態を維持できます。
  • バッテリーが起動に必要な充電量を確保できるまで15〜30分待ってください。
  • Webコンソールを開き、最新のファームウェアにアップデートします。一度1.4.0以降になれば、通常のウォールチャージャーで動作するようになります。
どちらの方法でもステーションが起動しない場合は、リアカバーの内側にあるバッテリーコネクタを慎重に差し直してください(iFixitの該当する修理ガイドを参照)。
上記を試しても解決しない場合は、iFixitのサポートチームに交換をご依頼ください。
はんだごてが加熱しない、「Actuator Fault」または「Tool Error」と表示される
はんだごての加熱問題は2つのグループに分類されます。適切な修正方法は、表示される信号によって異なります。
はんだごてからパチパチという音がする、接続時にブザーが鳴る、または温度が上がってから下がる場合
これらは、はんだごての先端(はんだごて先)内部のヒーターまたは温度センサーの故障の兆候です。その他の指標は以下の通りです:
  • はんだごてが特定の低温(例:「59°Cで停止」)より高く加熱しない
  • 加熱しようとするとLEDリングが青色に速く点滅する
  • 起動時にLEDリングがオレンジ色に点灯する
  • 画面に「T05」または「T06」センサーエラーが表示される
修正方法ははんだごて先を交換することです。これらは確実にはんだごて先の故障であり、新しいはんだごて先に交換すればほとんどの場合解決します。新品のはんだごて先でも同じ症状が続く場合は、はんだごて本体に欠陥があります。iFixitのサポートチームに交換用はんだごてをご依頼ください。
異音、ブザー、温度不安定なしで「Actuator Fault」または「Tool Error」と表示される場合
これははんだごて先自体の故障ではなく、はんだごて先と本体の接続部分での接触不良を示しています。このエラーは、はんだごて先を特定の角度からねじったり押し込んだりすると消えることがよくあります。
  1. まずはファームウェアをアップデートしてください。 古いファームウェアでは、日常的なはんだごて先の脱着イベントが「Actuator Fault」と誤判定されることがあります。最新のファームウェアにアップデートすることで、これらの報告のいくつかは解決します。
  2. はんだごて先をしっかりと差し直してください。 はんだごて先を引き抜き、清潔な布で両方の接触面を拭いてから再度差し込みます。ソケット内で少し回転させたり、異なる角度から押し込んだりしてみてください。回転や圧力によってエラーが確実に解消される場合、接触不良の問題であることが確定します。
  3. 最新のファームウェアで、清掃および差し直しを行ってもエラーが続く場合、はんだごて本体の受け口側に問題があるため、はんだごて先の交換では解決しません。iFixitのサポートチームに交換用はんだごてをご依頼ください。
はんだごて先が低い設定温度で赤熱する場合(安全上の警告)
新品のはんだごて先が急速に過熱し、例えば250°Cの設定で赤熱したり、保護キャップを溶かしたりする場合は、直ちにはんだごての使用を中止してください。これは多くの場合、温度センサーの誤読による欠陥のあるはんだごて先が原因ですが、安全性に関わる問題です。交換用のはんだごて先と本体の両方についてiFixitのサポートチームにお問い合わせください。その際、故障したはんだごて先は分析用に手元に残しておいてください。
OLEDにバッテリーエラーコード(B01、B02、B03、B04)が表示される
B01からB04のコードは、ステーションのバッテリー管理システムの異常を示しています。報告のほとんどは、バッテリーの正常な状態をファームウェアが誤解釈しているものであり、セル自体は正常です。
  1. ステーションをファームウェア1.5.0以降にアップデートしてください。各Bコードは異なるリリースで修正されています。最新のファームウェアにアップデートすることで、4つすべてが対処されます。
  2. アップデート後、ステーションの電源を入れ直して、キャッシュされているエラー状態をクリアしてください。
最新のファームウェアにアップデートしてもBコードが表示される場合は、診断のためiFixitのサポートチームにお問い合わせください。
ファームウェアのアップデートに失敗する、またはWebコンソールがステーションやはんだごてを認識しない
WebコンソールはWebSerialを使用しており、Chromiumベースのブラウザでのみ、かつ純粋なUSBデータ接続でのみ利用可能です。
ブラウザ: Chrome、Edge、Opera、またはBraveを使用してください。FirefoxとSafariはWebSerialを実装していません。企業の学校などで厳しく制限されているEdgeインストールではWebSerialが無効になっていることがあるため、仕事用マシンで接続できない場合は、個人のコンピュータでWebコンソールを試してください。
ケーブル: 多くのUSB-Cケーブルは充電専用です。Webコンソールがステーションを認識できない場合は、別のケーブルを試してください。確実なデータラインを持つUSB-A to USB-Cケーブルが理想的です。
ノートPC: Dell PrecisionおよびDell XPSのノートPCでは、USB-Cポートがドッキングステーション用プロトコルとして予約されているため、USB-Cポート経由でのデータ通信を拒否することがあります。お使いのマシンがこれに該当する場合は、USB-Aポートに接続してください。
はんだごてをアップデートするには、USB-Cケーブルを使って、はんだごてを「直接」コンピュータに接続してください。ステーションに接続した状態では、はんだごてをアップデートしないでください。Webコンソールは一度に1つのデバイスとしか通信できず、背後にあるはんだごてではなくステーションしか認識しません。
Linuxの場合、Webコンソールが「別の接続が開いています(Another connection open)」と報告する場合は、お使いのユーザーアカウントにシリアルデバイスへのアクセス権限がありません。自分を<code>dialout</code>グループに追加してください:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
その後、ログアウトして再度ログインするか(または再起動して)、もう一度試してください。
はんだごてが断続的に切断される、または「Firmware mismatch」と頻繁に表示される
はんだごての検出が断続的になる問題の多くは、ツール検出回路のノイズが原因であり、ファームウェア1.1.2で修正されました。まずはステーションとはんだごての両方を最新のファームウェアにアップデートしてください。
はんだごてを接続したときに一瞬表示され、数秒後に消える「Firmware mismatch(ファームウェアの不一致)」というメッセージは無害です。これはバージョンハンドシェイクが完了するまでの表示上の不具合です。これを恒久的に解消するには、はんだごて本体が修正されたバージョンコードを受け取れるよう、ステーションを介さずに、はんだごてを「直接」コンピュータに接続してファームウェアをアップデートしてください。
両方の接続先で清掃および差し直しを行っても最新のファームウェアでランダムに切断される場合は、iFixitのサポートチームにお問い合わせください。それはステーション側のハードウェア故障の兆候です。
ステーションの充電が遅い、または特定の充電器で充電できない
FixHub パワーステーションは最大45WのUSB-PDに対応しています。充電が遅い、または充電できない原因は2つあります:
非標準のPD充電器。 特定のノートPCブランドの電源アダプター(Dell、OnePlus、一部のSamsungノートPC充電器など)は、そのメーカーのノートPCしか認識しない独自のプロファイルを通知します。ステーションはこれらと通信できないため、低電力で少しずつ充電するか、充電を完全に拒否します。規格に準拠したUSB-PD充電器を使用してください。
ステーションは「最大」45Wに対応しており、45Wを必須としているわけではありません。 30Wや20Wの充電器でも動作しますが、速度は遅くなります。特定の高ワット数アダプターは必要ありません。
Samsung製スマートフォンがステーションの前面ポートで約2Wでしか充電されない場合。 これはファームウェア1.5.0で修正されています。このアップデートにより、Samsung S23およびS24シリーズが要求するPPS充電規格へのサポートが追加されます。ステーションを1.5.0以降にアップデートすれば、Samsung製スマートフォンもフルスピードで充電されます。
ディスプレイが暗いが、ステーションは応答する
OLEDが暗くても、USB-C経由でWebコンソールがステーションに接続できる場合(つまり、ステーション自体は起動して動作している場合)、ディスプレイ本体またはその内部コネクタに問題があります。
ユニットを開けることに抵抗がなければ、ディスプレイの内部フレックスケーブルを慎重に差し直してください(iFixitの分解ガイドを参照)。差し直してもディスプレイが復旧しない場合、またはユニットを開けたくない場合は、交換のためiFixitのサポートチームにお問い合わせください。
ステーション内部のメインボード付近にある小さなLEDは、起動時に短く点滅して消えるステータスインジケーターです。点灯し続けるLEDは、ユニットがファームウェアアップデートモードであるか、ファームウェアに欠陥があることを意味しますが、これらはエラーコードではありません。診断のために読み取る必要はありません。
スマートフォンがUSB-C経由ではんだごてに接続できない
USB-Cのホストモードの動作は、Androidスマートフォンや一部のノートPCによって大きく異なります。FixHubはんだごては規格に準拠していますが、一部のFairphone、Xiaomi、特定のPixel、および少数のHPやLenovoのノートPCでは、USB-Cポート経由ではんだごてを列挙できないことがあります。
スマートフォンからアプリがはんだごてを認識できない場合:
  • スマートフォンとはんだごての間にUSB-Aハブアダプターを試してください。
  • それでも動作しない場合は、代わりにデスクトップまたはノートPCでWebコンソールを使用してください。WebコンソールはあらゆるChromiumブラウザで確実に動作します。
はんだごて先が本体から抜けない
はんだごて先が抜けない場合、通常はフラックスの残留物と熱サイクルにより、はんだごて先のスリーブが受け口に癒着していることが原因です。はんだごて先が損傷しているわけではありません。
  1. はんだごて先と本体の接合部をイソプロピルアルコール(IPA)で洗浄します。接合部の周囲にたっぷり塗布し、1〜2分間浸透させます。
  2. 手で再びはんだごて先を抜いてみます。まだ抜けない場合は、ステンレス鋼を傷つけないようにマイクロファイバーの布で包んだプライヤーを使用し、一定の力で引っ張ってください。
  3. IPAを使用し、プライヤーで慎重に引っ張っても完全に固着している場合は、iFixitのサポートチームにお問い合わせください。これは稀な焼き付き(かじり)のケースであり、交換が必要になることがあります。
あまり一般的でない問題
  • 新品またはあまり使用していないステーションのバッテリーヘルスが85〜92%と表示される。 欠陥ではありません。バッテリーヘルスは計算値であり、少なくとも1回の完全な充放電サイクルを経るまでは数値が不安定です。通常の利用で数値は自然に修正されます。
  • 「Station Error Update Firmware」または「S17」エラー。 これは、ステーションにある2つのMCUのうち1つがアップデートを完了できなかったことを意味します。一度ファームウェアアップデートを再試行し、接続を切断せずに最後まで完了させてください。ファームウェアのダウングレードはしないでください。再試行に失敗した場合は、iFixitのサポートチームにお問い合わせください。現時点では、この状態からのホスト側での復旧手順はありません。
  • 電源ボタンが断続的に応答しない。 長押しした後、ボタンの保持コンデンサが放電するまで約20秒かかるため、次のプレスを登録するまで時間がかかります。これは正常な動作です。長押しした直後以外にもランダムにボタンが効かない場合は、iFixitのサポートチームにお問い合わせください。
  • ステーションの電源が完全に切れない(「shutting down」と表示された後、バッテリー残量表示に戻り、バッテリーエラーが続く)。これは既知のハードウェア欠陥です。交換のためiFixitのサポートチームにお問い合わせください。
  • はんだごてのLEDリングが完全に消灯しており、どの充電器やコンピュータでも認識されない。 これははんだごてのUSB-C入力側のハードウェア故障を示しています。交換のためiFixitのサポートチームにお問い合わせください。
  • 通常使用中に「Freefall」エラーが頻発する。 はんだごて内部の加速度センサーが故障しています。交換のためiFixitのサポートチームにお問い合わせください。
上記を試しても問題が解決しない場合
iFixitのサポートチームに以下の情報を含めてお問い合わせください:
  • ステーションおよび/またははんだごてのシリアル番号
  • それぞれのファームウェアバージョン(Webコンソールで確認可能)
  • エラーコードやLEDのパターンなど、症状の簡潔な説明
  • 視覚的な問題がある場合は、その写真または短い動画
複雑なケースや複数の問題がある場合は、サポートチームが適切なスペシャリストに直接振り分けます。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,630 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 26
過去 30 日: 119
今までの合計 562
