メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
アンプの過熱
アンプが熱くなりすぎてシャットダウンします。
ほこり
アンプが過熱する要因の一つに、ほこりの蓄積があります。ほこりが通気口を塞ぎ、アンプが危険な温度に達することがよくあります。ほこりや小さな粒子を除去する最適な方法は、エアダスターを使ってアンプの内部に空気を吹き付けることです。アンプの背面パネルを取り外し、露出した配線、オーディオ基板、その他の電子部品が見えるようにします。これらの部品にエアダスターで空気を吹き付けます。ほこりを息で吹き飛ばそうとしたり、掃除機(ショップバキューム)を使ったりしないでください。呼気には水分が含まれており、オーディオシステムに入り込むとオーディオ基板を損傷する恐れがあります。掃除機を使うと、大きめのゴミをシステム内部に吹き戻してしまう可能性があります。詳細な説明はこちらをご覧ください。
カートリッジのバッテリー駆動時間の低下
バッテリーの電力が通常より早く消耗します。
酸の残留物
バッテリーカートリッジに腐食がないか確認してください。バッテリーをカートリッジに入れたまま長期間放置すると、液漏れが発生するのは自然なことです。カートリッジを掃除するには、綿棒とお酢が必要です。作業を始める前に、必ず保護メガネと手袋を着用してください。損傷したバッテリーを慎重に取り出し、ビニール袋に入れます。次に、綿棒の先に少しお酢を浸します。カートリッジの汚れた部分を綿棒でこすり、きれいにしてください。詳細はこちらをご覧ください。
バッテリーの放電
多くのミュージシャンが犯す一般的な間違いは、ギターをジャックに接続したままにしてバッテリーを消耗させてしまうことです。多くのアンプでは、アンプ本体の電源がオンになっているか、コンセントに差し込まれているかに関わらず、バッテリーの電力が使用されます。演奏が終わるたびに、必ずアンプからギターケーブルを抜いてください。
スピーカーから音が出ない/音質が悪い
アンプのスピーカーから音がほとんど、または全く出ません。
アンプがミュート状態
音量が完全にオフになっていたり、ミュート状態になっていないことを確認するために、ギターアンプ前面の音量ノブを確認する必要があります。音量ノブには、音量レベルを示す塗装または刻印された線があります。線が11時の位置になるまでノブを回し、音が出るか確認してください。
スピーカーの破損
大音量で長時間アンプを使用すると、スピーカーが破損する(飛ぶ)ことがあります。スピーカーが破損しているか確認するには、アンプの背面パネルを取り外す必要があります。パネルを取り外してスピーカーを露出させたら、すべての配線がスピーカーに正しく接続されていることを確認してください。すべての配線が正しく接続されていても音が出ない場合は、「マルチテスター」というツールを使用します。このツールは電圧、電流、抵抗を測定します。スピーカーのプラス・マイナス(+/-)端子に接続し、マルチテスターをオーム測定に設定します。メーターがゼロを指す場合は、スピーカーが破損しているため、交換が必要です。
ダイヤルやボタンが反応しない
ノブを調整するときに、ガリガリという音やポップ音がしたり、音が完全に途切れたりします。
ノブ接続部の汚れ
ノブを調整する際にガリガリという音やポップ音がしたり、音が完全に途切れる場合は、接続部が錆びているか汚れている可能性があります。まずは、ノブを激しく前後に回して、ゴミを取り除いてみてください。それでも改善しない場合は、ノブを取り外して接続部を徹底的に清掃する必要があります。
調整ノブの摩耗・損傷
音量、トーン、ゲインの各ノブが緩い、または全く反応しない場合、内部が摩耗している可能性があります。これを確認するには、アンプ前面からプラスチック製のノブを取り外す必要があります。取り外したら、調整ノブ内部の溝を確認し、ノブが引き抜かれたピンとどのように噛み合っているかに注目してください。これらの溝は、ピンの突起と噛み合うことで特定の数値を調整できるように設計されています。摩耗または損傷している場合は、プラスチック製のノブを交換する必要があります。
アンプの電源が入らない
アンプの電源が入りません。
アンプへの給電がない
まず、電源アダプターがコンセントとアンプに接続されているか確認してください。アンプへの接続を一度抜き、接続部を掃除してから再度差し込んでください。次に、電源アダプターをコンセントに差し込みます。問題が解決しない場合は、新しい電源アダプターを入手してください。
配線の損傷
アンプの電源が入るようにすることは、トラブルシューティングの苦労の一つであり、できれば避けたいものです。以前に「アンプの過熱」セクションで問題が発生していた場合、それが現在の問題の予兆である可能性があります。アンプ内のバッテリーがユニットに電力を供給しているか確認してください。バッテリーに問題がない場合は、損傷した配線の確認を行うことをお勧めします。マルチテスターを使用して、配線の回路端子間の抵抗を測定し、内部部品が機能しているか確認できます。マルチテスターの詳細については「スピーカーの破損」を参照してください。
Luke VanBuskirk
メンバー登録日: 04/05/18
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - 返信 共有
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 2,477
