メインコンテンツにスキップ
表示灯の故障
トースターの電源が入っていることを示す表示灯が機能しません。
一般的に、表示灯の不具合はワイヤリングの問題や電球の焼き切れが原因です。修理または交換を行う必要があります。
ドアまたはドアハンドルの破損
ドアが適切に開閉しない、またはハンドルが外れてしまいます。
ドアの開閉を妨げているものがないか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ネジの緩みやバネの不具合が原因である可能性があります。
つまみが機能しない、または外れる
つまみの一つが見当たらない、または壊れています。
まず、つまみがデバイスにしっかりと取り付けられているか確認してください。つまみが自然に固定されない場合は、接着剤を使用して再固定できます。このつまみの修理ガイドで修理手順を確認してください。つまみが破損している場合は、交換品を購入する必要があります。通常、つまみはプラスチック製であり、誤った使用や過度の使用によって破損したり外れたりすることがあります。
加熱機構が機能しない
トースターオーブンが適切に加熱されません。
まず、つまみが正しい温度に設定されているか確認してください。つまみが正しく機能していない場合は「つまみが機能しない、または外れる」を参照してください。次に、トースターオーブンが正常に機能しているコンセントに接続されているか確認してください(「オーブンの電源が入らない」を参照)。加熱コイルが通電時に赤くならない場合、コイルから電源への接続の問題(接続の問題)が考えられ、修理が必要です。
オーブンの清掃
食べかすや残りカスが、オーブンの加熱機構を妨げている可能性があります。徹底的な清掃で解決する場合があります。
ワイヤリングの調整
長期間使用していると、ワイヤリングが破損したり緩んだりすることがあります。配線を再接続して修理することで、この問題が解決する場合があります。
オーブンの買い替え
上記の提案でトースターオーブンが解決できない場合は、新しいものに買い替える方が時間的にも費用的にも効率的かもしれません。これは最後の手段としてください。オーブンの電気加熱コンポーネントを修理するには、高度な機械および電気の知識が必要です。
オーブンの電源が入らない
電源供給に不具合がある場合、壁のコンセントに接続してもトースターオーブンの電源を入れることはできません。このガイドでは、電源供給の基本的な修正手順を説明します。
まず、電源コードが壁のコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。問題が解決しない場合は、別の壁のコンセントを試してください。それでもトースターオーブンの電源が入らない場合は、電源コードの不具合が考えられ、修理が必要な場合があります。
デバイスマニュアル
Farberware FSTO100 デバイスページ
Tony Wang
メンバー登録日: 10/05/12
112 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - 返信 共有
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - 返信 共有
Beeper stopped working
kathyandfancy - 返信 共有
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - 返信 共有
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 12,116
