メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
必要な工具と部品
    1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the toaster is unplugged.
      • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
      • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tony Wang
メンバー登録日: 10/05/12
112 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 1,806
