メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement, Indicator Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure toaster is unplugged.
    • Turn toaster upside down so screws on bottom side are facing toward the ceiling and the door is facing towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the left hand side, unscrew the middle screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the panel on the left hand side. The indicator light is located in the red tube that has wires covered by black tubing coming out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the black wires to remove the indicator light from the red tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use scissors to cut open cord sheathing and peel back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the wire-cutters to remove the light bulb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Solder the replacement light bulb back onto its original position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use electrical tape to reseal the sheathing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Reinsert the indicator light back into the red tube.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • On the left hand side, screw the middle screw back in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tony Wang
メンバー登録日: 10/05/12
112 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 1,209
