メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Farberware FSTO100 Oven Door Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Farberware FSTO100 Oven Door Spring Replacement, Oven Door Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the door is closed before you start repairing the spring.
    • If the spring is detached reinsert it back into the bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Farberware FSTO100 Oven Door Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use pliers to bend the spring back into place if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tony Wang
メンバー登録日: 10/05/12
112 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 2,057
