メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Evercade EXPのライトが点灯せず、バイブレーションも動作せず、電源ボタンを長押ししても画面に何も表示されない場合は、以下の手順で解決を試みてください。
バッテリーが完全に放電している、または「プロテクションロック」が有効になっている
Evercade EXPの電源が入らない、または完全に充電されない場合は、以下の手順を試してください。
  1. まず、5ボルトかつ2アンペア以上の出力を持つ正常なUSB充電器でEvercade EXPを充電してください。
  2. Evercade EXPを最低30分から60分間充電してから電源を入れてください。
  3. この時間を経過してもデバイスが充電を保持しない場合は、壁側の電源アダプタを変更してみてください。
  4. 充電が完了した後も、デバイスの接続を外さないでください。充電中に電源ボタンを20秒間押し続けます。これにより「プロテクションロック」が解除され、デバイスを強制的に保護状態から復帰させることができます。
長時間充電しても電源が入らない場合は、バッテリーが劣化しており交換が必要な可能性があります。
システムがフリーズしている、またはファームウェアがクラッシュしている
システムがフリーズしている、またはファームウェアのクラッシュは、Evercade EXPの電源が入っていたのに現在は反応しなくなった状態から判断できます。これはアップデート後、スリープモード中、またはカートリッジの交換中に発生することがあります。これらのいずれかが発生した場合は、以下の手順で問題を解決できるか試してください。
  1. まず、電源ボタンを20分から30分間押し続けます。
  2. 電源ボタンを解放します。
  3. 通常通りに電源ボタンを押し込みます。
これで解決しない場合は、以下の手順を試してください。
  1. Evercade EXPを充電器に接続します。
  2. 電源ボタンと音量ボタンを同時に15秒間押し込みます。
これらの手順により、システムの強制的な低レベル再起動が行われます。
電源ボタンが汚れている、または詰まっている
電源ボタンの感触が柔らかい(ふにゃふにゃする)、クリック感がない、強く押さないと電源が入らない場合は、以下のトラブルシューティングを試してください。
  1. 電源ボタン(Evercade EXPの右上)の周囲にエアダスターを吹きかけます。
  2. ボタンの各側面に対してこの操作を繰り返します。
これで解決しない場合は、ボタンボードのスイッチが摩耗しており交換が必要かもしれません。こちらの修理ガイドに従ってボタンの交換を行ってください。
接続の損傷と充電器の故障
Evercade EXPのバッテリーが充電しないのページを参照してください。
Ariana Travis
メンバー登録日: 02/03/26
295 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 26
過去 30 日: 56
今までの合計 364
