メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Evercade EXPを接続しても充電できない場合、以下の手順に従って正しく充電が行えるようにしてください。
時間のかかる対策を講じる前に、以下を確認してください。
正しい電源アダプターを使って電源デバイスに接続していることを確認してください。充電器はUSB-C充電器です。
USB-Cが正常に機能していることを確認してください。ケーブルが損傷していないことを確認してください。充電ドックを使用している場合は、USB-Cアダプターが正しく差し込まれていること、およびドックが損傷していないことを確認してください。
Evercade EXPのバッテリーが充電しない
手順を確認する前に、Evercade EXPの電源を一度切り、入れ直してデバイスを再起動してください。
本体右下にあるLEDライトの表示は以下の通りです。
  • コンソールの起動中、LEDライトが緑色に点滅します。ゲーム中や通常動作中は、LEDライトは消灯します。
  • コンソールの充電中、LEDライトは赤色に点灯します。デバイスの充電が完了すると、ライトは消灯します。
  • ライトが赤色に点滅している場合は、バッテリー残量が少なくなっており、充電が必要であることを示しています。また、コンソールの電源を入れるのに十分なバッテリー残量がない場合も赤く点滅します。
ポートが汚れている
充電ポートは、バッグやポケットなど日常的にさらされる環境により、汚れ、埃、ゴミが溜まりやすくなっています。Evercade EXPが充電を保持しにくい、または充電できない場合は、以下の手順に従ってください。
Evercade EXPを自分の方に向け、底面を上にして充電ポートを確認します。ポート内に汚れがないか点検してください。USB-C充電ポートを清掃するには、以下の手順に従います。
  1. デバイスの電源を切ります。
  2. 圧縮空気を使用して、ゴミや汚れを優しく取り除きます。
  3. 木製のつまようじまたはプラスチック製のデンタルピックを慎重に使用し、ポートから汚れを優しく取り除きます。つまようじまたはデンタルピックを使い、充電ピンを傷つけないようにUSB-Cポートの端をなぞります。針のような金属製の道具は、ピンを損傷する可能性があるため、使用しないでください。
  4. 必要に応じて、側面の余分な汚れを拭き取ります。
  5. デバイスの電源を入れ直し、Evercade EXPを充電します。
接続の問題
USB-CをEvercadeに差し込んでも充電されない場合は、充電器自体が故障していないか確認してください。充電ポートにゴミが詰まっている可能性があります。上記のポート清掃の手順に従ってください。高出力のUSB-Cコードを使用して、充電機能を確認します。コネクタがぐらつく、または大きく動く場合は、ポート自体が破損している可能性が高いです。必要に応じて、こちらの修理ガイドを参照してください。
充電器の故障
高出力のUSB-C充電ケーブルを使用して、最大限の充電能力が発揮されるようにしてください。問題が解決しない場合は、新しい充電器を購入してください。
Annie Muirbrook
メンバー登録日: 02/03/26
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 81
今までの合計 406
