メインコンテンツにスキップ
印刷品質が悪い
文書の一部またはすべてがページに印刷されない
左側のエッジガイドの調整が誤っている可能性があります。左側のエッジガイドを用紙の左端に合わせますが、きつく締めすぎないようにしてください。写真印刷の場合は、用紙の印刷面が上を向いていることを確認してください。印刷面は通常、より白く明るい側です。
ゆがみ、スジ、混色
プリンターヘッドが汚れている可能性があります。プリンターには自動クリーニング機能があり、クリーニングを行うと問題が解決するはずです。プリンターの電源がオンで、印刷中でなく、十分なインクがあること(赤いインクの表示灯がオフ)を確認してください。インクボタンを約3秒間押し続けるとクリーニングが開始されます。これには約2分かかります。
インク切れ
印刷がかすれたり、特定の色が欠けたりする場合は、インクカートリッジ内のインク残量が少なくなっている可能性があります。カートリッジを交換するとこの問題は解決します。インクカートリッジの交換に関する修理ガイドを参照してください。
部品の汚れ
一貫して良好な印刷品質を維持するには、プリンターを定期的にクリーニングする必要があります。ほこりやインクの漏れを軽くクリーニングすることで、この問題を解決できる場合があります。プリンターのクリーニングに関するこちらの修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアまたは接続の問題
ドライバーが最新であることを確認し、外部接続をチェックしてください。別のプログラムから印刷を試してください。ドライバーをアップデートするには、ソフトウェアのセクションを参照してください。
プリントヘッドの汚れまたは損傷
クリーニングを行っても大きなインク汚れ、色の欠け、混色、ゆがみが発生する場合は、プリントヘッドが損傷しているか、ひどく汚れている可能性があります。プリントヘッドの取り外しに関するこちらの修理ガイドに従ってください。
プリンターの紙詰まり
紙詰まり
用紙がプリンター内部で詰まり、排出されない状態です。用紙を取り除くとこの問題は解決します。紙詰まりに関する修理ガイドを参照してください。
慢性的な紙詰まり
Paper EJ Frame Assyが損傷しており、用紙排出機能が正常に動作していない可能性があります。損傷を確認し、Paper EJ Frame Assyの交換に関する修理ガイドに従ってPaper EJ Frame Assyを交換してください。
表示灯
赤い用紙の表示灯が点灯し、緑の電源ランプが点滅
用紙に印刷中の場合は、用紙が切れています。用紙をセットし、用紙ボタンを押して印刷を再開してください。
CD/DVDに印刷中の場合は、CD/DVDトレイが挿入されていません。CD/DVDトレイを挿入してから、用紙ボタンを押してください。
赤い用紙の表示灯と緑の電源ランプが点滅
用紙に印刷中の場合は、紙詰まりが発生しています。用紙ボタンを押して用紙を排出してください。これでうまくいかない場合は、紙詰まりに関する修理ガイドに従って修理してください。
CD/DVDに印刷中の場合は、トレイが排出されていません。トレイを引き出し、用紙ボタンを押してください。
赤いインクの表示灯が点滅
インクカートリッジがもうすぐなくなります。どのカートリッジを交換する必要があるか確認してください。
赤いインクの表示灯と緑の電源ランプが点灯
インクカートリッジが空です。インクカートリッジに関する修理ガイドに従って交換してください。
ドライバー/ソフトウェア
ドライバーまたはソフトウェアが見つからない
最新のドライバーおよびソフトウェアをダウンロードするには、Epson Stylus Photo 1400のページにアクセスしてください。
ソフトウェア
プリンターソフトウェアを使用して、各カートリッジのインクレベルの確認、自動クリーニングの開始(プリンターのインクボタンを押し続けるのと同じ)、およびプリントノズルの調整が可能です。ソフトウェアは通常、コンピューターのコントロールパネルのプリンターセクションにあります。最新のソフトウェアがEpson Stylus Photo 1400のページからダウンロードされていることを確認してください。
You Qing Mei
メンバー登録日: 10/12/11
124 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-11, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G11
4 メンバー
72のガイドは作成済み
15 件のコメント
No one seems to ask this question: Why won't the CD tray insert into my Epson 1400? I followed instructions but it stops solid about halfway in before the arrows line up. I really need this thing to work!
techno17 - 返信 共有
Why would my epson photo stylus printer 1400 keep getting an error saying that the cd print tray needs to be removed before I can print on paper when the tray is not even inserted. It can run the paper thru and eject it, but it won’t print because of the above error. I have tried inserting and opening the folding up paper holder for your printed papers.
Char- Deerborn - 返信 共有
How can I move the printer carriage to the left? It does not need ink, there is no red light, but I need to move it from the right to the middle for cleaning. Thank you
shiloarts - 返信 共有
Press the Ink button and wait a few seconds. Press it a second time. This works for me.
David Greene - 返信 共有
No cd tray but won’t print
Dennis Eros - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 64
今までの合計 30,224
