メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レーザープロジェクターがピントを合わせられない
壁に投影されたデータがぼやけている。
レンズの破損
プロジェクターを壁に向けます。レーザープロジェクターの電源を入れ、壁に赤いレーザーが投影されていることを確認します。ピントを合わせるには、フォーカスギアをゆっくり回します。ギアを回しながら、壁に投影された像の鮮明さが変わるか確認してください。鮮明さに変化がない場合は、レンズが破損しています。この問題を解決するには、以下の 修理ガイド に従って、破損したレンズを新しいものと交換します。
ディスプレイが読み取りにくい
ディスプレイの一部が正しく動作しない。ライトが消えていて数字が読み取りにくかったり、機能がオンかオフかわからない。
ディスプレイのLEDが点灯しない
目覚まし時計をコンセントに差し込みます。ユーザーマニュアルの指示に従って時刻を設定してください。各パーツの数値を順番に切り替えて表示します。ディスプレイを観察し、数字のすべてのパーツが点灯するか確認してください。本来点灯すべき部分が点灯していない箇所をメモします。すべての数字のLEDが点灯する場合は、表示される他のボタンをそれぞれ押して確認します。それらが機能するかどうかをメモします。すべてのライトが点灯するものの、一部がちらつく場合は、接続不良の可能性があります。すべて機能しない場合は、この 修理ガイド を使用してディスプレイ画面を新しいものと交換してください。それ以外の場合は、このすぐ下にある「接続の問題」ガイドを参照してください。
画面がちらつく
目覚まし時計をコンセントに差し込み、電源を入れた状態で、軽く揺らして表示されていないライトが一時的に点灯するか確認してください。点灯する場合は、ディスプレイ交換の修理ガイドに従って、本体を開き、配線がしっかりと固定されているか確認し、画面から電源への接続をチェックすることで解決できる可能性があります。点灯しない場合は、ディスプレイボードの故障が考えられます。この 修理ガイド に従って交換してください。
デバイス用USBアダプターが機能しない
時計のUSBポートに接続しても外部デバイスが充電されない。
アダプターが全く機能しない
充電しようとしているデバイスの電源が入らない場合は、デバイスのバッテリーが消耗していないか確認してください。次に、デバイスをラジオのUSBアダプターに接続して充電できるか試します。充電できない場合は、別の充電ケーブルを使用して、充電ケーブルに問題がないか確認してください。デバイスが充電できるようになった場合は、古い充電ケーブルを交換してください。それでも充電できない場合は、デバイスを壁の充電器に接続してみてください。これでデバイスが充電される場合は、USBアダプターに問題があります。この 修理ガイド に従って交換してください。
アダプターの調子が悪い
ケーブルをUSBポートに差し込み、デバイスが通常通り充電されるか確認してください。長時間充電してもデバイスの充電が低いままの場合は、バッテリーの充電が異常である可能性があるため、この 修理ガイド に従ってUSBポートを交換してください。
ケーブルを特定の方向に押し付けたときだけデバイスが充電される場合は、USBポートが故障しています。この 修理ガイド に従って交換してください。
スピーカーから音が出ない
ラジオもアラームもスピーカーから音が出ない。
音量が小さい
ラジオの電源を入れ、音量が最大に設定されていることを確認します。シューという音が聞こえる場合は、スピーカーは正常です。ラジオの問題を確認するには、下の情報を参照してください。シューという音が聞こえない場合は、このページを読み続けてください。
スピーカーが外れている
ラジオと時計の両方のワイヤリング接続を確認してください。スピーカーから外れているワイヤーがある場合は、スピーカーの修理ガイドに従ってワイヤーを再接続します。すべてのワイヤー接続が正常に見える場合は、スピーカーが損傷している可能性が高いため、交換が必要になることがあります。この 修理ガイド を参照してください。
ラジオが機能しない
音が聞こえない、またはラジオ局の選局ができない。
ラジオの電源が入らない
ラジオに外部電源から電力が供給されていることを確認します。これをテストするには、ラジオ以外の他の機能を試し、電源に接続したときに動作するか確認してください。デバイスが電力供給を受けている場合は、ラジオの電源を抜き、ラジオの修理ガイドに従って内部のワイヤリングを確認し、主電源線とラジオの間の接続をチェックします。すべてのワイヤーが接続されている場合は、他の考えられる原因を確認するために読み進めてください。
アンテナが損傷している可能性がある
アンテナまたはフェライトロッドの接続を確認してください。垂れ下がっているアンテナケーブルがあるかもしれないので、元の場所にしっかりと取り付けられているか確認してください。
ラジオの音がスピーカーから出ない
「スピーカーから音が出ない」の問題を こちら で確認してください。
Sohail Khatri
メンバー登録日: 02/16/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 52
今までの合計 2,956
