メインコンテンツにスキップ
Dyson v6 Absolute掃除機の使用中にバッテリーの電力がすぐに切れてしまいますか?掃除を完了するまで本体が持続しませんか?Dyson v6 Absolute掃除機は、バッテリーの電力がすぐに切れる原因となるさまざまな問題が発生しやすい製品です。以下の原因を確認し、問題を特定して解決してください。
バッテリー残量不足
掃除機のバッテリーが通常の動作に必要な分だけ充電されていないと、自動的に電源が切れます。バッテリー残量が不足していると、掃除の途中で電源が切れる原因となります。LEDライトを確認してバッテリー残量を判断してください。青色の点灯は、正常な動作モードであることを示します。青色の点滅は電力がないことを示しており、最低3.5時間の充電が必要です。黄色の点滅は電力がないか、バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎることを示します。赤色の点滅が発生した場合は、Dysonヘルプラインからさらなるサポートを受けてください。
バッテリーの故障
充電してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性が非常に高いです。バッテリーが充電できない場合は、交換が必要です。Dyson v6 Absoluteバッテリーパックの交換ガイドを使用して、掃除機の故障したバッテリーを交換してください。
他のユーザーから寄せられた質問
関連ページ
Arielle Sampson
メンバー登録日: 07/05/20
17,131 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のコメント
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 11,479
