メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの動作が断続的(パルス状)になる
デバイスの電源が切れたり入ったりします。
通路の詰まり
ゴミがダストカップまで到達せず、クリーニングヘッド、シャフト、またはダストカップの吸気口に詰まっている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してツール、シャフト、ダストカップの吸気口を取り外し、各セクションに詰まっている可能性のあるゴミを取り除いてください。
フィルターの劣化
フィルターが古くなり、詰まっている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してダストカップのフィルターを取り外し、デバイスをテストしてください。フィルターを取り外した状態でデバイスが正常に動作する場合は、フィルターの交換を検討してください。フィルターの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ない、または空になっている可能性があるため、充電が必要です。通常、充電には3.5時間かかります。バッテリーのベース部分にあるLEDが点滅しているか確認してください。ライトが点滅している場合は、デバイスのLEDが点滅するページを参照してください。
デバイスから異音がする
使用中にデバイスからカタカタと異音がします。
ツールの接続が緩んでいる
追加のツールとシャフトやモーターの接続が緩んでいる可能性があります。すべてのツールを取り外し、掃除機をテストしてください。
ダストカップの詰まり
ゴミがダストカップや吸気口に詰まっている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してダストカップを取り外して空にし、大きなゴミが詰まっていないことを確認してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ない、または空になっている可能性があるため、充電が必要です。通常、充電には3.5時間かかります。バッテリーのベース部分にあるLEDが点滅しているか確認してください。ライトが点滅している場合は、デバイスのLEDが点滅するページを参照してください。バッテリーが原因で電源が入らない状態が続く場合は、こちらの交換用修理ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
通路の詰まり
掃除機内の主要な吸引経路にゴミが詰まっている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してツール、シャフト、ダストカップを取り外し、ゴミがないか確認しながら取り除いてください。
フィルターの汚れ
デバイスの2つのフィルターのどちらかが詰まっている可能性があります。吸気フィルターの修理ガイドとダストカップフィルターの修理ガイドを使用して、両方のフィルターが塞がっていないか確認してください。大きなゴミを取り除き、デバイスをテストします。それでも電源が入らない場合は、フィルターの交換を検討してください。上記の該当する修理ガイドに従って、適切なフィルターを交換してください。
クリーニングヘッドの回転ブラシが回転しない
使用中に回転ブラシが回転しません。
接続の緩み
回転ブラシの挿入が不適切で、動作不良の原因となっている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、回転ブラシを取り外してから、溝を正しく合わせて再挿入してください。
回転ブラシの絡まりまたは詰まり
回転ブラシにゴミが絡まり、動きを妨げている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して回転ブラシを取り外し、ゴミを取り除いてください。再取り付けした際にゴミが絡まったり詰まったりしないよう、ブラシや周囲のクリーニングヘッドにゴミが残っていないことを確認してください。
回転ブラシの故障
回転ブラシが目に見えて破損している場合や、上記の手順で解決しない場合は、回転ブラシの交換が必要になることがあります。こちらの交換用修理ガイドを使用してください。
吸引力が弱い
デバイスの吸引力が低すぎます。
吸気口の詰まり
吸気口にゴミが詰まっている可能性があります。こちらの交換用修理ガイドに従って吸気フィルターを取り外してください。フィルターにゴミが詰まっていないか確認します。必要に応じて水洗いし、24時間乾燥させてからフィルターを戻してください。
シャフトの詰まり
シャフトにゴミが詰まっている可能性があります。こちらの修理ガイドの一部を使用してツールをモーターから取り外し、シャフトにゴミがないか確認してください。デバイスをテストし、それでも吸引力が弱い場合は、「吸気口の詰まり」または「回転ブラシの詰まり」を参照してください。
回転ブラシの詰まり
回転ブラシにゴミが詰まり、空気の流れを妨げている可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、掃除機に取り付けているすべてのツールに詰まりがないか確認し、取り除いてください。
デバイスのLEDが点滅する
バッテリーのベース部分にあるライトが点滅します。
青色のライトが点滅
このライトは掃除機のバッテリー残量が少ないことを示しています。再度使用する前にDysonを充電してください。
青色のライトが高速で点滅
この高速な点滅は、電源が入っていないか、システム内に詰まりがあることを示しています。デバイスの電源が入らない、回転ブラシが回転しない、または吸引力が弱いの各セクションを参照してください。
オレンジ色のライトが点滅
オレンジ色のライトは、デバイスのオーバーヒートや気温が低すぎるなど、一時的な故障が原因で電源が入らないことを示しています。掃除機の使用を中止し、冷めるか温まるまで待ってください。
赤色のライトが点滅
赤色の点滅は、Dyson掃除機に深刻な問題が発生しており、修理が必要であることを示しています。詳細についてはDysonサポート(1 (844) 679-1647)にお問い合わせください。
AJ McLean-Scholz
メンバー登録日: 01/23/20
888 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
15 件のコメント
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - 返信 共有
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - 返信 共有
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - 返信 共有
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - 返信 共有
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 49
過去 30 日: 222
今までの合計 29,081
