メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除中に電源が切れる
掃除中に突然電源が切れます。
バッテリー残量不足
デバイス右側の表示灯を確認してください。青い点滅は充電が必要であることを示しています。充電されていない場合は、デバイスをダストステーションまたは充電ケーブルに接続してください。フル充電まで最大5時間かかります。青と赤の点滅は、正しく充電できていないことを示しています。デバイスがダストステーションに正しくセットされているか、充電ケーブルとコンセントに完全に差し込まれているかを確認してください。赤い点灯はバッテリーが充電しない状態を示します。バッテリーが充電されない場合は、バッテリーの交換が必要です。手順については修理ガイドを参照してください。
詰まり
吸引口にゴミが詰まり、掃除中にデバイスが停止している可能性があります。クリーニングヘッドの詰まりを取り除く方法については、修理ガイドを参照してください。
フィルターの汚れ
2つのフィルターのどちらかがゴミで詰まっていないか確認してください。HEPAフィルターはデバイス背面の電源スイッチ付近に、プレフィルターはサイクロンの中央にあります。掃除や交換のためのフィルターの取り外し方法については、修理ガイドを参照してください。
吸引力が弱い
運転中に吸引力が低下する、または弱くなります。
本体またはパイプの詰まり
パイプや本体内部に詰まりがあり、吸引力が弱くなっている可能性があります。本体とクリーニングヘッドをパイプから取り外し、個別に詰まりがないか確認してください。パイプの両端を覗いて光が通り抜けるかを確認し、見えない場合は詰まりを取り除く必要があります。長い棒を使うと押し出しやすくなります。吸込口にも詰まりがないか点検してください。
クリーニングヘッドの詰まり
クリーニングヘッドの接続部と底部を点検し、ローラーブラシや接続部の吸込口に詰まったゴミを取り除いてください。クリーニングヘッドのローラーブラシの掃除や交換については、修理ガイドを参照してください。
バッテリー残量不足
異臭がする
使用中に異臭がします。
フィルターの汚れ
クリアビン(ゴミ入れ)が満杯
サイクロンに取り付けられているクリアビンを確認してください。ゴミが最大ラインを超えている場合は空にする必要があります。掃除や交換のためのクリアビンの取り外し方法については、修理ガイドを参照してください。
使用中にデバイスが脈動する
使用中にデバイスの電源が入ったり切れたりする、または脈動(パルス動作)します。
バッテリー残量不足
ブラシヘッドの詰まり
アタッチメント(ダイレクトドライブ、ソフトローラー、またはミニモーターヘッド)を確認し、デバイスが正しく動作しているか確認してください。アタッチメントが詰まっている場合は、デバイスの電源が入っている状態で詰まりを取り除こうとしないでください。交換および掃除の方法については、修理ガイドを参照してください。
ローラーブラシが回転しない
掃除機の電源を入れてもローラーブラシが回転しません。
ソフトローラークリーナーヘッドのローラーブラシの詰まり
ソフトローラーヘッドにゴミが詰まり、正常に機能していない可能性があります。クリーニングヘッドの底部を点検し、ローラーブラシにゴミが絡まっていないか確認してください。同様の掃除または交換手順については、修理ガイドを参照してください。
ダイレクトドライブクリーナーヘッドのローラーブラシの詰まり
ダイレクトドライブヘッドにゴミが詰まり、正常に機能していない可能性があります。クリーニングヘッドの底部を点検し、ローラーブラシにゴミが絡まっていないか確認してください。掃除または交換については、修理ガイドを参照してください。
ミニモーターヘッドのローラーブラシの詰まり
ミニモーターヘッドにゴミが詰まり、正常に機能していない可能性があります。ミニモーターヘッドの底部を点検し、ローラーブラシにゴミが絡まっていないか確認してください。同様の掃除または交換手順については、修理ガイドを参照してください。
Saba G Arefaine
メンバー登録日: 10/18/17
272 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
49 件のコメント
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - 返信 共有
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - 返信 共有
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - 返信 共有
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - 返信 共有
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 50
過去 30 日: 180
今までの合計 159,915
