メインコンテンツにスキップ
Dyson V8 Absolute バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Dyson V8 Absolute バッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Dyson V8 Absolute バッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ワンドをデバイスから取り外します。
    • ハンドル部分のネジには、#2のプラスドライバーを使用します。
    • ドライバーヘッドのタイプ:プラス#2
    • ネジの長さ;170mm
  2. Dyson V8 Absolute バッテリー交換: 手順 2、 3の画像 1 Dyson V8 Absolute バッテリー交換: 手順 2、 3の画像 2 Dyson V8 Absolute バッテリー交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリーパックの裏が見えるように本体を逆さにします。
    • ビンの下で、プラス#2 ドライバーを使って、バッテリーから両方のネジを外します。
    • ドライバーヘッドのタイプ:プラスネジ#2
    • ネジの長さ:170mm
  3. Dyson V8 Absolute バッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 Dyson V8 Absolute バッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 Dyson V8 Absolute バッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーパックを本体から引き抜きます。
    • バッテリーパックが抜け落ちないように注意!
終わりに
組み立てなおす際には、説明を逆順にたどってください。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jasvir Dosanjh
メンバー登録日: 10/25/17
1,680 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
13 件のコメント
Great instructions!!
akcosta60 - 返信
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - 返信
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - 返信
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - 返信
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 382
過去 30 日: 1,954
今までの合計 168,472
