メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
回転ブラシがうまく回らない
留金の緩み
カーボンファイバーツール内には、長期間の使用や負荷のかかる使用によって緩む可能性のある、南京錠のマークがついた留金があります。南京錠を締め直すには、回転ブラシの交換の修理ガイドに従い、硬貨などの手頃な道具を使って南京錠マークのついたロックを締め直してください。
回転ブラシの詰まり
カーボンファイバーツール内の回転ブラシを交換または清掃するには:Dyson サポート
ミニモーターヘッド内の回転ブラシを交換または清掃するには:Dyson サポート
LEDライトが点灯・点滅する
青いランプの点滅
このランプは、Dyson掃除機のバッテリー残量が少なくなっていることを示します。
青いランプの高速点滅
電源が入っていないか、フィルターの詰まりなどの一時的な障害を示します。Dysonの徹底的なクリーニングを行ってください:Dyson掃除機の徹底的なクリーニング方法
オレンジ色のランプの点灯
電源が入っていないか、デバイスのオーバーヒートや使用環境の温度が低すぎるなどの一時的な障害を示します。
赤いランプの点滅
赤いランプの点滅は、掃除機に深刻な問題が発生しており、修理が必要であることを示します。Dysonの製品に何が起きているかを確認したり、追加のサポートを依頼したりするには、Dysonサポートまでお電話ください:1 (844) 679-1647。
DysonのLEDランプの詳細:Dyson サポート
使用中に電源が切れる
フィルターの詰まり
ツールやノズルに大きなゴミが詰まっていると、掃除機が自動的にオフになることがあります。この問題を解決するには、ゴミを取り除くか、フィルターを洗浄してください。詳細はこちらをご覧ください:ゴミの除去とフィルターの洗浄
ランプの点滅
ランプが点滅している場合は、デバイスに何らかの不具合があり、掃除機の電源が切れる原因となっている可能性があります。この問題を解決するには、「LEDライトが点灯・点滅する」のセクションを参照するか、Dysonサポートまでお電話ください:1 (844) 679-1647。
吸引力が極端に低下している
フィルター内の詰まり
フィルターが詰まっている場合は、Dyson V6 Motorheadの一部を分解して清掃する必要があります。
回転ブラシの交換
デバイスのオーバーヒート
強モードの使いすぎ
バッテリーがなくなるまで強モードを使用した場合、オレンジ色のLEDが点滅し、充電する前にデバイスを数分間冷ます必要があることを示します。
Mark Sunga
メンバー登録日: 01/25/17
199 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
129 件のコメント
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - 返信 共有
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - 返信 共有
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - 返信 共有
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 75
今までの合計 388,793
