メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dyson V6 Motorhead ブラシバーの交換
閲覧: 2.3万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
16
過去30日:
118
今までの合計
23,135
コメント: 4
4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
ブラシバーの交換。ブラシバーは、絡まった髪の毛やその他のゴミを取り除くため、頻繁なクリーニングが必要になる場合があります。長期間使用した後は、バー自体の交換が必要になることもあります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Dyson V6 Motorhead ブラシバーの交換, ブラシバー: 手順 1、 1の画像 1
      • ボタンを押し込み、掃除機ヘッドを接続ポールから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V6 Motorhead ブラシバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iFixit オープニングツールを使用して、エンドキャップを反時計回りに回します。
      • iFixit オープニングツールがない場合は、代わりに 25 セント硬貨を使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V6 Motorhead ブラシバーの交換, ブラシバーを取り出す: 手順 3、 3の画像 1 Dyson V6 Motorhead ブラシバーの交換, ブラシバーを取り出す: 手順 3、 3の画像 2 Dyson V6 Motorhead ブラシバーの交換, ブラシバーを取り出す: 手順 3、 3の画像 3
      • ハウジングからブラシバーを引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Addie Hedge
メンバー登録日: 01/24/17
710 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Not so fast, there are teeth on the lower roll insert that can interfere with teeth on the housing. Is there a purpose for these teeth, maybe manufacturing mold release? My brush roll will not turn when re-installed. It installs easily, powers up, spins about 4 or 5 revolutions, then shuts off power for a second, then comes back on without the roller spinning at all. I can see it is the teeth interlocking but don’t know how it makes the first 4 or 5 revs. Very strange indeed!!
dooleyew - 返信 共有
I have the same problem, where the teeth seem to be engaging and stopping the revolutions. Any fix for this?
Dave Duddleston - 返信 共有
I have the same problem and I never signed up for the warranty.
Donna Sweeney - 返信 共有
My motorhead works intermittely. I took it apart and cleaned everything to no avail. The guy at Starks vacuum in Sherwood OR said it was plugged and he would take it apart and clean it for $100. Hmmmm, what can he clean that I can’t?
Roger and Karen Risch - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 118
今までの合計 23,135
