メインコンテンツにスキップ
まず初めに
ダイソンの掃除機は、サイクロン式で汚れを取り除くことで知られている。 ダイソンの掃除機は、サイクロン方式でゴミを取り除くことで知られています。 吸引力が低下した原因を探る上で、どのような問題があるのかをご紹介します。
役に立つこと
  • ダストバッグを持たず、サイクロン分離方式を採用しています。清潔に保てば非常に効果的です。
  • 掃除機を複数のモードで使用できるように設計された機能を内蔵しており、多くの場合「自動」で変更できます。
  • 洗浄可能なフィルターを内蔵しています。これらは蛇口のマークで示されています。
  • フィルター交換が全く必要ないと主張するモデルもあります。
問題点:
  • 多くの機能が組み込まれているため、構造が複雑になり、掃除やメンテナンスが難しくなることが多くなります。
  • 多くのユニット(特に直立型掃除機)の空気通路は複雑で小さく、詰まりやすくなります。
  • バッグレスデザインは、多くのフィルターを必要とし、継続的なメンテナンスが必要である。洗えるフィルターを実際に洗う必要があります。(ダイソンでは24時間乾燥させる)
  • バッグレスデザインは、比較的小さなゴミ収集容器を内蔵しており、定期的に空にする必要がある。ゴミの入れすぎは深刻な問題を引き起こします。
  • 小さなサイクロン通路にホコリが溜まりやすく、不快な運転臭や詰まりの原因になります。
  • シネティック・システムはペットの毛と格闘し、小さなサイクロンがそのために詰まることがあります。
  • ゴミを空にするだけ」、「袋を使わない」ことに重点を置いているため、オーナーは、最も効率的な状態を維持するためには定期的なメンテナンスと清掃(前述のとおり)が必要であることを忘れてしまうことがあり、これがユニットに問題を引き起こします。
私たちは、これらの問題をひとつひとつ解決し、何が問題だったのかを整理し、解決策を見つけるお手伝いをします。
ダスト容器が一杯
一番簡単なところから始めましょう:出すと容器を空にしてください。
  • メインのサイクロン通路にゴミがあると、吸引力が急激に低下します。
  • ゴミ容器が満杯の場合、フィルターにゴミが付着する可能性があるため、フィルターもチェックする必要があります。
  • 掃除機をテストし、吸引力が戻っているか確認してください。もしそうでない場合は、次に進んでください。
ドライウォールのホコリによるフィルターの目詰まり
作業するには奇妙な問題に聞こえるかもしれませんが、ダイソンでドライウォールのホコリを掃除機で吸い取ると、このような問題が発生します。ダイソンに限らず、どの掃除機でもドライウォールのホコリは非常に吸引力が低下します。
  • フィルターの清掃、または交換をお勧めします。
  • サイクロンのスクリーンを掃除する。
  • 掃除機の空気の通り道(モーターではない)を洗うのも効果的です。
  • もし何かを洗ったら、丸一日乾燥させてください。
  • 圧縮空気が使える場合は、屋外で圧縮空気を使って掃除することもできます。
掃除機が詰まっている場合
ゴミ箱を空にしても吸引力がない。 目詰まりは、ダイソンの掃除機が吸引力を失う一般的な(おそらく最も一般的な)原因です。ダイソンの掃除機には、気流の経路にいくつかの詰まりがあります。 以下に、いくつかの注意点を挙げます:
  • ホース:ホースは内面が粗く、曲がっていることが多いため、詰まりが発生しやすい場所です。
  • バイパスバルブ:ユニットを始動したり運転したりするときに、甲高い笛の音が聞こえたら、それはバイパスバルブが作動している可能性があります。通常運転中、モーターは真空によって発生する気流によって冷却されるため、目詰まりが発生した場合、バイパスバルブによってモーターに空気が送られるようになります。これはかなり信頼できる詰まりの症状です。
    • また、多数のシールやガスケットが本体に吸い込まれるのを防ぐ役割もあります。ダイソンの掃除機は、きれいな状態では吸引力がかなりあります。
最初の診断ステップとして、アタッチメントを取り外し、モーターの近くまで吸引力があるかどうかを確認してください。アタッチメントを取り外せないアップライト型では、サイクロンを取り外して、モーターへの吸込口の吸引力をチェックすることから始めます。モーターへの吸引力が弱い場合は、フィルターが汚れているに進んでください。
アタッチメントを使用しない、または別の気流経路で吸引している場合は、ホース、ブラシヘッド、またはアタッチメントの詰まりに問題を絞り込むことができます。そうでない場合は、掃除機本体に問題がある可能性があります。
  • ホース、ブラシヘッド、またはアタッチメントに詰まりがある場合は、まず掃除機のブラシヘッドの空気の通り道を取り外し、点検してください。
    • ダイソンの掃除機のブラシヘッドは、クリップで固定されています。
      • このクリップは赤い色をしており、工具なしで取り外すことができます。
      • クリップを外すと、ヘッドが簡単に外れます。 ヘッド内の空気の通り道にゴミがないか確認し、ゴミがある場合は取り除いてください。
    • ダイソンのキャニスター掃除機やコードレス掃除機では、ブラシヘッドが掃除機本体につながるホースに接続されています。
      • ブラシロールのすぐ後ろにある空気の通り道に、ヘッド自体が詰まっていることがよくあります。これは、アクセスするためにいくつかのネジを取り外す必要があるかもしれませんが、ヘッドの底板のほとんどは基本的なツールだけで外れます。
      • ブラシロールを取り外し、目詰まりをチェックしながら清掃すると、空気の通り道がよく見えます。
      • キャニスター型のヘッドに組み込まれた小さなホース部分、小さなボール型ホイールの近くもよく詰まる場所です。 そこにゴミが詰まっていないかチェックし、見つけたら取り除いてください。
  • キャニスター型では、ホースとパイプもチェックしてください。
    • ホースとパイプを洗濯機から取り外して、まずはホースを通してみてください。
    • ホースを覗き込んでも、詰まりが完全に見えないことがあります。
      • 特にホースが長いと、ホースをまっすぐに通せないことがあります。
      • 目視検査(穴の位置を確認するなど、ホースの状態をチェックするのに役立ちます)に続いて、物理的な検査を行います。
    • 丈夫な針金(または木製のダボ)を使って、ホースに詰まりがないことを確認することができます。
      • 金属製のハンガーを広げたような丈夫な針金でも対応できます。剛性と柔軟性のバランスがちょうどよいものが望ましいです。
      • ワイヤーがホースに刺さらないように、ワイヤーの端を折り曲げて小さな輪を作り、ホースを通しやすくします。
      • ワイヤーをホースに数回通します。何度かやらないと抜けない詰まりがあるかもしれません。その際、可能であればワイヤーを回転させてください。
  • 空気の通り道を確保してもうまくいかなかった場合、またはホースや付属品が原因でない場合は、バキュームボディの詰まりが原因である可能性があります。
    • ダイソンのアップライトには、ハンドルを垂直にするとホースに、ハンドルを倒すとパワーヘッドに切り替わる複雑なバルブがあります。
      • これは、旧型のダイソンアップライトとBallモデルで変更されています。
      • また、目詰まりの場所を特定するのにも役立ちます。直立した状態で吸引力があっても、床に置いた状態で吸引力がない場合は、パワーヘッドとバルブの間に詰まりがあると考えられます。
      • 空気通路を掃除するときは、ハンドルを下にして作業することが重要です。
      • この通路は一般的にまっすぐで滑らかなので、詰まりの可能性があるのは上部の曲がり角です。
    • キャニスター型では、ワンドからのホースが小さな楕円形のホースに接続され、空気の通り道が狭くなっています。 ここは詰まりが発生しやすい場所です。 目詰まりを見つけたら、針金で取り除くか、別の掃除機で取り除いてください。
    • キャニスターにも、掃除機本体に楕円形のホースにつながるチューブがあり、点検して取り除く必要があります。
フィルターの汚れ
吸引力低下のもうひとつの原因は、二次フィルターや内部フィルターの汚れです。掃除機の音が大きくなるのは、ゴミ容器を空にして目詰まりがないことを確認した後でも、掃除機が詰まったような「漉し音」がするからです。
  • モデルによっては、プライマリーフィルター(スクリーン)、モータープレフィルター、モーターポストフィルターの3つのフィルターがあります。
  • ダイソンのようなバッグレスモデルでは、フィルターが特に重要です。
    • これらの内部フィルターは、非常に細かい粒子で徐々に目詰まりを起こす可能性があります。
    • サイクロンのろ過の第一段階はスクリーンフィルターで、目詰まりを起こすと吸引力が激減します。汚れたら掃除してください。
    • サイクロン部の直後のフィルター(サイクロンの中心部(汚物入れ)にあるかもしれません)もよく目詰まりします。
      • 通常は洗えますが、洗う前に掃除機であらかじめ掃除しておくとよいでしょう。
      • 洗浄した場合は、乾燥時間(24時間を推奨)をおいてから再度取り付けてください。
      • 何度か掃除機を使用すると、フィルターが内部で分解し始めるため、洗えるフィルターの交換が必要になるかもしれません。
  • また、ダイソンは「シネティック」と呼ばれる、フィルターの交換が不要な掃除機も製造しています。
    • 例えば、ビッグボールアニマルキャニスターのフィルターはモーターの下流にありますが、交換には分解が必要です。チェックし、汚れていたら交換すること。
    • 他のボールモデルには、ボールホイールの後ろにHEPAフィルターがあります。
    • このようなフィルターは、ゴミを叩き落とすか、小型の掃除機があれば掃除機で吸い取ってください。
      • このタイプのフィルターは、数回掃除すると、掃除ではなく交換が必要になるかもしれません。
      • このタイプのフィルターを掃除するときは、屋外で行うか、少なくともカーペットの上では行わないでください。
      • 下流のフィルターは、掃除機にHEPA(High Efficiency Particulate Air:高性能微粒子空気)フィルター機能を与えることがよくあります。
  • フィルターを掃除または交換した後、掃除機をテストし、正常に動作すれば完了です。
ホースの破損(主にキャニスター型)
ホースに穴や亀裂がないか確認してください。また、リリーフバルブと同じように、口笛のような音がすることもあります。
  • ホースを十分に曲げたり伸ばしたりしてください。
  • ホースを伸ばさないと亀裂が現れないこともあります。
  • このテストはバキュームが作動しているときに行ってください。
  • ホースが破損している場合は、ダイソンから直接 代替品 を購入することができます。古いモデルでサポートが終了している場合は、eBayやfind an aftermarket solutionで探す必要があるかもしれません。
  • * このダイソンBall アニマル用ホース交換ガイドをご参照ください。ダイソンの直立型機種であれば、どの機種でも同じような手順で行うことができます。
サイクロンとゴミ箱が汚れている場合
ダイソンの掃除機の心臓部であるサイクロンとゴミ容器の汚れです。サイクロンは次の場所ですが、分解が必要なため、ここまでにしておきます。ダイソンの掃除機は、サイクロンでゴミを分離します。
ダイソン掃除機のサイクロン式ゴミ分離は、実に効果的です。
  • 細かな小麦粉や砂など、固まりにくい汚れに最適です。
  • 水分は、固まりを増加させるので大敵です。
  • ペットのフケ、人のフケ、食べこぼしのカス、髪の毛など、有機的に生成される家庭のホコリには粘着性の高いものが多いため、ダイソンのサイクロンは汚れやすく、謳い文句に反して目詰まりを起こすことがあります。
  • サイクロンにゴミが付着すると、空気の通り道であるサイクロンの表面が粗くなり、吸引力が低下します。
  • ダイソン掃除機のサイクロン部品の分解方法については、多くのオンラインビデオで紹介されています。 基本的な手順は、掃除機によって異なります。 お手持ちの掃除機の機種に合った手順で掃除ができる動画が見つかると思います。
古くなった掃除機
  • 目詰まりが見つからず、掃除機を掃除している場合は、掃除機が古くなっている可能性があります。 ダイソンの掃除機は、特にアップライトの場合、空気の通り道が複雑なため、経年劣化で継ぎ目から水漏れが発生し、吸引力が低下する可能性があります。サイクロンの交換を試すこともできますが、掃除機全体に亀裂や漏れが生じている可能性があり、掃除機を使い続ける意味がありません。
  • このような場合、あなたの掃除機を部品として売って、他の人の修理に役立てるか、別の壊れた掃除機を探して、両方の動作部品を組み合わせるようにしてください。
関連ページ
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 248
過去 30 日: 1,000
今までの合計 125,555
