メインコンテンツにスキップ
はじめに
お使いのDyson掃除機はどのタイプですか?
Dysonの掃除機には非常に多くのモデルがあり、使用されているローラーブラシの駆動メカニズムもいくつか異なります。構造が複雑なものもあれば、単純なものもあります。何を確認すべきかを知るために、まずは構造を把握しましょう。
  • アップライト型掃除機では、メインモーターからのベルト駆動、または専用のブラシ駆動モーターが使用されています。
    • 2005年以前のモデルは、メインモーターからベルトを介してクラッチへ、さらに別のベルトからローラーブラシへと動力を伝達していました。どちらのベルトも故障の原因となり、ローラーブラシが回転しなくなる可能性があります。
    • 2005年以降のモデルには、ブラシ専用の駆動モーターが搭載されています。
  • キャニスター型掃除機では、モーター駆動のクリーニングヘッドまたはタービン駆動のクリーニングヘッドが使用されています。
    • 初期のモデルは電動でしたが、2002年のDC08以降は空気駆動式に切り替わりました。
    • 2008年のDC21で、電動ヘッドが再導入されました。
  • スティック型(コードレス)掃除機では、電動クリーニングヘッドが採用されています。新しいモデル(V8以降)では、ベルトを必要とせずローラーブラシを直接駆動する特殊なモーターが使用されています。これらのユニットでは、クリーニングヘッドの使用がバッテリー駆動時間に影響を与えます。
バッテリーの消耗
コードレスモデルの場合、バッテリーが完全に消耗している可能性があります。一部のユニットには、バッテリー残量が少なすぎるとモーターを停止させる機能があります。
  • ユニットを充電器に1時間接続し、再度テストしてください。それでも充電されない場合は、別の場所で充電器をテストしてください。
  • 充電器が正常に動作しているようなら、掃除機のバッテリー交換を検討してください。交換用バッテリーをご利用ください。
ローラーブラシがオフになっている
掃除機に、ローラーブラシを停止させるハードフロア設定はありませんか?
設定されている場合は、オフにしてローラーブラシが動作するか確認してください。多くのDysonユニットにはこの機能があります。
また、ほとんどのユニットには、掃除機を直立させたときにローラーブラシが回転しないようにするスイッチがあります。掃除機を直立位置から倒して、ローラーブラシが回転するか確認してください。
ローラーブラシの詰まり
ローラーブラシに髪の毛、糸、その他のゴミが絡まっていませんか? これらが回転を妨げることがあります。ベルト駆動モデルの場合、時間が経つとベルトが滑ったり、外れたり、破損したりする原因になります。
  • 掃除機のプラグを抜くか、可能であればバッテリーを取り外し、ローラーブラシを完全に清掃してください。多少の分解が必要になる場合があります。
  • Dyson掃除機のローラーブラシの取り外し方にはいくつかあります。
    • 取り外し可能なエンドキャップが付いており、そこからブラシを引き出せる場合が多いです。
    • 一部のモデルには、2分割式のローラーブラシが採用されています。各パーツを端から取り外します。
取り除くにはハサミやプライヤーが必要になることがあります。レターオープナーのような覆われた刃を持つツールを使用すると、ブラシを傷つける可能性を抑えつつ髪の毛をカットできます。
  • 清掃後、ユニットをテストして回転するか確認してください。回転すれば完了です。
  • 回転しない場合は、クリーニングヘッドにリセットボタンがないか確認してください。
  • ローラーブラシが損傷している場合は、新しいローラーブラシへの交換が必要になる可能性があります。
リセットボタンの作動
新しいDysonのアップライト型掃除機の多くは、2つのモーターを搭載しています。ローラーブラシは専用モーターで駆動されており、モーターが停止すると熱保護機能が作動することがあります。清掃後に始動させるには、リセットボタンを押す必要があります。
一部のDysonアップライト型掃除機にはこのボタンがなく、マシンの電源を入れて掃除機を倒すことでリセットされます。
パイル高さ設定が低すぎる
掃除機はカーペットに適したパイル高さに設定されていますか?
  • 掃除機の設定を確認してください。調整可能ですか?
  • 自動調整機能(例:Muscle Head)の場合、以下の項目を確認してください。
    • 自動調整が正しく機能しているか確認してください。機能していない場合は、修理または交換が必要です。
    • 可能であれば、手動で調整を上書きしてください。
    • 他に選択肢がない場合は、カーペットの毛足が長すぎるため吸引力を下げてください。
  • 調整可能な場合は、毛足の長いカーペットに対して低いパイル設定になっていないか確認してください。
    • ブラシに過負荷がかかり、回転しなくなることがあります。設定を上げてください。これは特にローラーブラシのパワーが低いコードレスモデルで発生しやすくなります。
    • 一部のモデルでは、設定を上げると同時に吸引力やパワーを下げる必要がある場合があります。
  • 場合によっては、カーペットが固定されていないために状況が悪化することもあります。強力な吸引力を持つ掃除機はカーペットを強く引き上げるため、ローラーブラシの回転が妨げられることがあります。
電気接続の不具合
Dyson掃除機の多くは、電動のローラーブラシを使用しています。クリーニングヘッド内のローラーブラシ用回路は、掃除機のホースやワンド内にある複数のコネクタを経由しています。
  • モーター駆動ブラシには、ブラシヘッドまで伸びる内部配線があります。
    • ホースの各ジョイントには、電気接続部があります。
    • アップライト型モデルでは、ブラシヘッドと掃除機本体の間にコネクタがあります。
    • 各ジョイントに2本のピンやその他のタイプのコネクタがないか探してください。
    • それらが見つかれば、モーター駆動のクリーニングヘッドです。
モーターは動いているのにローラーブラシが回転しませんか?それともモーター自体が停止していますか?動いているのに回転しない場合は、ドライブベルトが破損している可能性があるため、そのセクションに移動してください。
停止している場合、コネクタが汚れていたり曲がっていませんか?
  • コネクタを清掃し、まっすぐにしてください。直せない場合は部品の交換が必要になることがあります。
  • コードレス掃除機の場合、キャニスターと本体の間のコネクタが汚れると、ローラーブラシが回転しなくなることがあります。
  • キャニスターからブラシヘッドまでの各ジョイントにある複数の接続部を確認してください。
  • 接続部は接点復活剤を使用して清掃してください。これはメンテナンス項目です。
空気経路の詰まり
タービンヘッドブラシが回転しませんか?
Dysonには、エアタービンを利用したヘッドがいくつかあります。タービン駆動のヘッドでは、気流が動力源となります。空気経路の詰まりはこれに悪影響を及ぼします。
タービンブラシをお使いですか?空気タービン駆動のブラシには電源コードやコネクタがなく、小型であることが多いです。多くのDysonキャニスター型掃除機にはこのタイプが搭載されています(新しいモデルは電動ヘッドです)。
タービンブラシの場合、以下の点に注意してください。
  • 特に密度の高いカーペットや毛足の長いカーペットでは、停止しやすくなります。
  • ホースに穴がないか確認し、吸引コントロールが開いていないか確認してください。これらはローラーブラシに影響を与えます。
  • 空気タービン駆動のブラシは、ホースの詰まりの影響を大きく受けます。最適な動作には十分な気流が必要なため、ホースに詰まりがあると非常に停止しやすくなります。ブラシのパワーが不足している、または停止する場合は、ホース全体に詰まりがないか確認してください。
  • タービン駆動のブラシは、軸受に巻き付いた髪の毛に非常に敏感です。ローラーが綺麗に見えても、ユニットをさらに分解して、ローラーブラシの両端にある軸受を確認してください。軸受の中に髪の毛や繊維が隠れていることがあります。
ブラシヘッド軸受の詰まりまたは故障
ローラーブラシを清掃し、高さ設定を確認しても、ローラーブラシの動きが悪い、または全く動かない場合があります。
ローラーブラシの軸受を確認し、故障していないか判断してください。異音がする、清掃後に手で回してもスムーズに回転しないといった場合は、軸受の汚れや故障が疑われます。
  • 掃除機からローラーブラシを取り外してください。
  • ローラーブラシの端にある軸受がスムーズに回転するか確認してください。
  • 軸受に絡まった髪の毛をすべて取り除いてください。
Dysonの多くのローラーブラシ(主にキャニスター型)は、エアタービンで駆動されます。これらのモデルは、軸受に髪の毛が詰まりやすい傾向があります。
ローラーブラシの駆動側(取り外し可能な反対側)の軸受には、髪の毛が巻き付いていることが多く、分解しないと取り除けない場合があります。
  • 軸受には、渦巻き状/円錐状の駆動パーツの端にある穴の奥にあるネジを外すとアクセスできます。このネジは掃除機の他の留金と同様、T-8ヘッドです。
  • このネジにアクセスしやすくするために、ブラシヘッドの一部を分解する必要があるでしょう。ネジを外すと駆動パーツを取り外すことができ、その下に絡まった髪の毛を取り除くことができます。再組み立ては逆の手順で行います。
ドライブベルトの破損
ローラーブラシがベルト駆動式の場合、ベルトが破損していると回転しません。ローラーブラシのモーター音はするのにブラシが回転しない場合は、これが一つの兆候です。
  • 掃除機のドライブベルトを確認してください。古いアップライト型モデルでは、多少の分解が必要です。
  • また、清掃のためにローラーブラシを確認する際は、ローラーブラシを取り外す必要があるため、同時にベルトも確認してください。
  • ベルトが破損している場合は、交換してください。
関連ページ
追加リソース
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - 返信 共有
b8r-jp-mna1511aを使用しています
ヘロン - 返信 共有
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - 返信 共有
Tengo una Dyson sv12
Jose Ramon - 返信 共有
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Jose Ramon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 295
過去 30 日: 1,357
今までの合計 239,758
