メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dyson DC58の使用中に電源が切れる
掃除機が正常に動作している最中に突然電源が切れてしまう
バッテリー残量不足
単純なことですが、使用中に電源が切れる最も一般的な原因はバッテリー切れです。掃除機のバッテリーを最低2時間充電してください。バッテリーが完全に充電されたら、デバイスの電源を入れてください。
ノズルやアタッチメントの詰まり
部品が詰まると、損傷を防ぐために掃除機の電源が自動的に切れます。詰まりを取り除くには、まず電源を切り、掃除機の接続を外してください。次に、ツールヘッドをワンドから取り外します。続いて、ワンドを掃除機のベースから取り外します。掃除機ベースの吸気口、ワンドの内部、およびツールヘッドのネックとベースを目視で点検してください。見える範囲の詰まりを取り除きます。詰まりを取り除いたら、掃除機の電源を入れて通常通り使用してください。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まると、掃除機が正常に動作しません。フィルターを取り外すには、掃除機の上部にある「filter」と書かれた紫色のダイヤルを回します。次に、フィルターを掃除機から引き抜き、流水で最低2分間すすいでください。フィルターをすすぎながら軽く振って、蓄積したゴミを取り除きます。すすいだ後は、フィルターを軽く絞って余分な水分を取り除きます。次に、暖かく乾燥した場所に24時間放置して乾燥させてください。24時間以上経過したら、フィルターを掃除機に戻し、通常通り使用してください。
Dyson DC58が充電しても電源が入らない
何をしても掃除機の電源が入らない
バッテリーの故障
Dysonが充電しても電源が入らない場合、最も可能性が高い原因はバッテリーの損傷です。これは、バッテリーが充電を保持できなくなっているため、交換が必要であることを意味します。新しいバッテリーを購入したら、バッテリー交換用修理ガイドをこちらから確認してください。
Dyson DC58の吸引力が低下し続ける
掃除機は正常に動作していたが、吸引力が低下している
ブラシバーの詰まり
吸引力低下の最も一般的な原因の1つは、ブラシの詰まりです。掃除機のブラシヘッドアタッチメントにある2つのダイヤルを探します。それぞれを反時計回りにカチッと音がするまで4分の1回転させます。クリーナーヘッドを裏返し、ソールプレートを確認できるようにします。最後に、ソールプレートを取り外し、ブラシバーの周囲に付着した髪の毛やゴミを取り除きます。ソールプレートを元に戻し、ブラシヘッドのダイヤルを時計回りに回します。デバイスの電源を入れて、通常通り使用してください。
Dyson DC58から運転中に異臭がする
掃除機を使用すると異臭がする
フィルターの詰まり
異臭はDyson DC58によくある問題です。しばらくするとフィルターが詰まり始め、蓄積したゴミが焦げたような臭いを放つことがあります。フィルターの清掃方法については、上記の「フィルターの詰まり」を参照してください。フィルターが汚れすぎて清掃できない場合は、交換が必要です。フィルターの交換方法についてはこちらを参照してください。
Dyson DC58から異音がする
掃除機を使用中に奇妙な音がする
空気漏れ
掃除機から笛のような音がする場合は、通気口からの空気漏れが原因である可能性があります。シールが破損していないか、部品が正しく取り付けられているかを確認してください。シールが破損している場合は、交換が必要になることがあります。
モーターの故障
掃除機からポンという音とともに刺激的な焦げ臭いにおいがする場合、モーターの故障が原因である可能性があります。これには、モーターを含む掃除機の本体の交換が必要です。本体の交換方法についてはこちらを参照してください。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まると、掃除機を使用中にこもった吸い込み音や、高いキーンという音がすることがあります。この問題を解決するには、上記の「フィルターの詰まり」を参照してください。
Herllaine Asistio
メンバー登録日: 09/17/15
239 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
103 件のコメント
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - 返信 共有
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - 返信 共有
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - 返信 共有
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - 返信 共有
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 23
過去 30 日: 102
今までの合計 378,642
