メインコンテンツにスキップ
まず初めに
  1. 充電ケーブルの接続を確認する: 充電ケーブルの接続を確認してください。接続が緩んでいると適切な充電ができないことがあります。
  2. USBケーブルと電源供給を確認する: USB-Cケーブルが機能し、損傷していないことを確認してください。また、ケーブルが充電および同期、または充電およびデータであることか確認してください。また、電源がオンになっており、充電に必要な適切な電力が出力されていることも確認してください。
  3. コンソールを再起動する: 電源を切り、数秒待ってから電源を入れ直します。これにより、充電プロセスに影響を与えるソフトウェアの問題をリセットできます。
マイナーなソフトウェアの障害
コントローラに何らかの問題が発生するほとんどの場合、それを使用するためのソフトウェアの問題である可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法の1つは、コントローラをリセットすることです。
  1. ゲームコンソールの電源を切り、USBケーブルからコントローラを外します。
  2. コントローラの背面にある小さなリセットボタンを見つける。
  3. 広げたペーパークリップ(または同様のもの)のような、小さくて先の鋭利なものでボタンを押す。ボタンは、底面外殻の右上のネジの横にある小さな穴にある。
  4. ボタンを数秒間押し続けた後、離す。
さらに、コントローラのファームウェアをアップデートすることで、さまざまな問題を解決できます。
  1. USBケーブルを使ってコントローラーをゲームコンソールに接続する。
  2. 設定 > デバイス > コントローラ > システムソフトウェアの更新 に移動する。
  3. 利用可能なアップデートがあれば、アップデートすること。これにより、コントローラのソフトウェアの一時的な問題が解決される。
汚れたコントローラーの充電ポート
他のデバイスと同様、コントローラは、特に日常的に使用するコントローラの場合、充電ポートにほこりやゴミが溜まる可能性があります。
  • 充電ポートが汚れていないか、目視で確認する。充電ケーブルが下端と同じ高さに収まっていない場合、ポートが斜めに収まっていたり、はめ込みが緩いと、詰まっている可能性がある。
  • ポートからゴミを取り除くのは、スペースが狭いため少し難しい。エアダスター と汚れを掻き出す小さなツールを使って取り除く。爪楊枝を削ったものや、非導電性ツールが便利。コントローラや自分自身の損傷を防ぐため、メタル製ツールをポートに挿入するのは避けること。
* 充電ポートの汚れが取れない場合は、マザーボード・アセンブリを取り外して90%イソプロピルアルコールでボード全体をクリーニングしてください。
クリーニング中にポートに火傷や部品の欠けなどの損傷が見られる場合は、ポート自体に問題がある可能性が高いため、ポートを交換する必要があります。
バッテリーの問題
バッテリ駆動デバイスのマイナーな故障ポイントの1つは、バッテリーです。特にコントローラーがオレンジ色に点滅している場合は注意してください。
画像
  • コントローラーを長期間使用している場合、コントローラー内のバッテリーの交換や再接続が必要な場合があります。
  • バッテリーがマザーボードに接続されていることを確認してください。
  • 古いバッテリーは、充電を保持できない可能性が高くなります。新しいバッテリーと交換してください。
ハードウェアの主な問題
バッテリーと充電アセンブリを交換してもコントローラを充電できない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。
  • コントローラを分解し、マザーボードに損傷(部品の破損、火傷、 液体の損傷)がないか目視検査します。
  • 必要に応じて、コントローラのマザーボードを損傷していないマザーボードと交換してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 344
過去 30 日: 1,371
今までの合計 30,614
