おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドを参照してして、Sony DualSenseコントローラーのバッテリーを交換しましょう。
注意: このガイドは、FCC IDが1で終わるDualSenseコントローラ用です。お使いのコントローラーの裏面をご覧いただき、モデルをご確認ください。A で終わる場合は、内部設計に違いがありますが、このガイドを使用することができます。
バッテリーが膨張している場合は、こちらの手順に従ってください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
必要な工具と部品
片手でコントローラーを掴んで、親指でトリガーを押し込んで下さい。
もう片方の手で、スパッジャーの平らな方の先をL1ボタンとL2ボタンの間に差し込みます。
スパッジャーで慎重にこじってL1ボタンをコントローラーから外しますが、指先をボタンに添えてどこかに飛んで行かないようにして下さい。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
129 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20件のガイドコメント
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - 返信 共有
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - 返信 共有
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
