メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
吸引力が弱い、または吸引しない
Dirt Devil Gatorが汚れやゴミを吸い取らない状態です。
エアフィルターの詰まり
ゴミが溜まりすぎています!掃除機上部の「フィルターボタン」をしっかりと押し込み、集塵室をハンドルから引き離して開きます。取り外したらフィルターを取り出し、中のゴミをゴミ箱に捨ててください。詰まりが解消されない場合は、フィルターを交換してください。
排気フィルターの詰まり
Dirt Devil Gatorの背面にある排気フィルターを取り外すには、掃除機の後部半分をネジを外して開き、排気フィルターの内側にアクセスします。その後、通気口から詰まりを取り除きます。髪の毛や綿ゴミのような小さな詰まりであれば、手で取り除いて捨ててください。大きな詰まりの場合は、ペンチなどを使用して取り除く必要があるかもしれません。
吸い込み口の詰まり
掃除機の中が見えない場合は、開口部をライトで照らして内部を確認し、詰まりを取り除いてから通常通り使用してください。髪の毛や綿ゴミのような小さな詰まりであれば、手で取り除いて捨ててください。大きな詰まりの場合は、ペンチなどを使用して取り除く必要があるかもしれません。
ゴミの詰まり、またはホコリが排出される
Dirt Devil Gatorにゴミが詰まっている、または吸い込んだ汚れを排出してしまっている状態です。
エアフィルターの詰まり
排気フィルターの詰まり
吸い込み口の詰まり
掃除機の吸い込み口が詰まっていないか確認してください!掃除機の中が見えない場合は、開口部をライトで照らして内部を確認し、詰まりを取り除いてから通常通り使用してください。髪の毛や綿ゴミのような小さな詰まりであれば、手で取り除いて捨ててください。大きな詰まりの場合は、ペンチなどを使用して取り除く必要があるかもしれません。
モーターが動作しない
デバイスが吸引を行わず、電源スイッチにも反応しない状態です。
モーターの詰まり
デバイスの吸引力が不十分、または電源が入らない場合、モーターが詰まっている可能性があります。Dirt Devil Gatorの側面にあるネジを外します。外した後、モーター(一番大きな部品)を確認し、汚れやゴミがモーターやファンを邪魔していないか、損傷させていないか点検してください。ファンに何も詰まっていない場合は、デバイスを復旧させるためにモーターを交換する必要があります。
モーターまたはモーターファンの故障
デバイスの吸引力が不十分、または電源が入らない場合、モーターまたはファンが故障している可能性があります。デバイスの側面にあるネジを外します。掃除機の電源を入れ、モーターを観察してください。電源を入れた際にモーターから音がする場合は、モーターファンが詰まっているか壊れている可能性があるため、交換を検討してください。電源を入れてもモーターが全く反応しない場合は、モーターを丸ごと交換する必要があります。
起動しない、または短時間で停止する
Dirt Devil Gatorの電源が入らない、または15秒以上電源が持続しない状態です。
消耗したバッテリー
Dirt Devil Gatorはワイヤレスのため、充電が必要です!バッテリーを充電しても充電が保持できない場合は、正常な状態に戻すためにバッテリーを交換することができます。
回路基板の不具合
デバイス内のバッテリーが正常に機能しておらず、掃除機のスイッチが効率的に動作していない可能性があります。デバイスの側面にあるネジを外してDirt Devil Gatorの内部にアクセスし、回路基板を交換してください。スイッチの配線が完全に接続されていることを確認し、そうでない場合はスイッチへ再配線を行ってください!
充電ポートの不具合
充電ポートは、Dirt Devil Gatorを充電していつでも掃除ができるようにする重要な部品です!Dirt Devil Gatorが十分に充電されない、または電源が持続しない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。充電ポートはデバイスのハンドル下にあります。ポートを点検し、破損や詰まり、不具合がないか確認してください。そうでない場合は、元の正常な状態を維持するために充電ポートの交換が必要となります!
デバイスのオーバーヒート
Dirt Devil Gatorが故障しており、触ると非常に熱い状態です。
過度な使用
15分ほど休ませて冷ましてください。もし長時間掃除機を使用しすぎているなら、より広い範囲や面積をカバーできる大きめの掃除機へのアップグレードを検討するのも良いかもしれません!
エアフィルター/排気フィルターの詰まり
掃除機が吸い取れるゴミの最大容量があることを忘れないでください!フィルターの中身を空にし、背面の排気フィルターが空で詰まりがないことを確認してください。これはフィルター室を開けてフィルターを取り出し、ゴミ箱に捨てることで行えます。髪の毛や綿ゴミのような小さな詰まりであれば、手で取り除いて捨ててください。大きな詰まりの場合は、ペンチなどを使用して取り除く必要があるかもしれません。Dirt Devil Gatorを迅速に復旧させるには、こちらのフィルター交換ガイドに従ってください。
その他の情報源
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
Ryan Marando
メンバー登録日: 01/24/20
703 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
1件のコメント
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 10,147
