メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源に接続してもスピーカーがオンにならない
スピーカーは接続されていますが、電源が入りません。
コンセントへの接続不良
スピーカーが正常に動作しているコンセントに接続されているか確認します。
スピーカーとアダプター間の接続を確認し、正しく接続されているか確認します。
サージプロテクターを使用している場合は、正常に機能しているか確認します。
アダプター/充電器の故障
スピーカーの電源が入らない場合、アダプターの故障が考えられます。その場合は新しいアダプターを購入する必要があります。
他のアダプターは互換性がない可能性があるため、必ず購入時に付属していたアダプターを使用してください。
バッテリー使用時にスピーカーがオンにならない
バッテリーは充電されていますが、それでもスピーカーの電源が入りません。
スピーカー設定の影響
スピーカーを14日間以上充電または使用していない場合、保護モードに入ります。この設定を解除するには、スピーカーをコンセントに接続してください。
バッテリーの欠陥/充電の故障
バッテリーに欠陥がある場合は、交換が必要になることがあります。バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください: Bose SoundLink Miniのバッテリー交換。
別の根本的な問題として、充電が考えられます。コンセントに再接続して、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
スピーカーは接続状態だが音楽が再生されない
Bluetoothインジケーターは接続を示していますが、曲を再生しても音楽が流れません。
デバイスの接続/オーディオ再生の問題
SoundLink Mini がデバイスとの接続を示していても、まだペアリングが完了していない可能性があります。デバイスのBluetooth設定を確認し、SoundLink Mini とペアリングされていることを確認します。
デバイスにはオーディオ再生を制御するトランスポートコントロール機能があります。この設定が再生になっていないと、SoundLink Mini に音は伝わりません。
現在他のBluetoothデバイスを使用している場合は、それらのデバイスとスピーカー、および接続しようとしているデバイスの電源をオフにします。すべてオフにした後、スピーカーとデバイスのみを再度オンにして、ペアリングを開始してください。
スピーカー設定の問題
SoundLink Mini の音量が低すぎるか、消音になっている可能性があります。音量を調整して問題の原因か確認します。
スピーカーの音量が聞こえるレベルであれば、デバイス側の音量も確認してください。
Bluetoothデバイスから音が出ない
スピーカーからデバイスの音楽が流れません。
SoundLink Mini が消音になっていないか、適切な音量レベルになっているかを確認します。また、SoundLink Mini が目的のデバイスと接続されていることを確認してください。
使用しているデバイス側でも接続状態が表示されます。SoundLink Mini 用のデバイスがBluetooth経由で接続され、適切な音量で音楽が再生されているかを確認します。
デバイスがBluetooth信号の範囲外にある可能性もあります。その場合は、正常に機能するよう SoundLink Mini の近くに移動してください。
最終手段として、SoundLink Mini の電源をオフにしてから再度オンにします。
外部機器による干渉
他のデバイスから発生する電磁干渉がBluetooth信号を妨げることがあります。正常に接続できるよう、電子レンジ、コードレス電話、ネットワークルーター、その他のBluetoothデバイスなど(ただしこれらに限定されません)の外部機器を SoundLink Mini やデバイスから遠ざけてください。
他にBluetoothを使用している外部機器がある場合は、オフにするかBluetoothを無効にしてください。
Bluetoothデバイスとペアリングできない
Bluetoothデバイスをこのスピーカーとペアリングできません。
デバイスに接続できない
SoundLink Mini に最新のソフトウェアがインストールされているか確認してください。最新のアップデートは https://www.bose.com/support.html で確認できます。ソフトウェアが最新であるにもかかわらず問題がある場合は、製品のリセットが必要な場合があります。以下の簡単な手順で行えます:
スピーカーの「ミュート」ボタンを10秒間長押しします。LEDが数秒間点滅します。
その後、電源ボタンを押して SoundLink Mini を再度オンにします。
デバイスの接続トラブル
多くのBluetoothデバイスには、バッテリー節約などのためにBluetooth機能を無効にするオプションがあります。Bluetooth機能が有効になっているか確認してください。スピーカーがBluetoothデバイスとペアリングされている場合、Bluetooth機能がオンであれば自動的に接続されるはずです。Bose製品が自動的に再接続されない場合は、デバイスのBluetoothリストから手動で Bose 製品を選択してください。
デバイスによってはペアリングはできても自動接続されないものがあります。デバイスのペアリングリストを確認してください。リストにある場合は、SoundLink Mini への接続を試みてください。
ペアリングリストのデバイスが多すぎる
解決しない場合は、以下の簡単な手順に従ってペアリングリストを消去する必要があるかもしれません:
スピーカーのBluetoothボタンを約10秒間、音が鳴るまで長押しします。スピーカーはメモリ内のすべてのBluetoothデバイスを消去し、再び検出可能な状態になります。
Bluetoothデバイス側のリストも消去してください。詳細はデバイスの製造元のサポートページを参照してください。
または、以下の手順で再度ペアリングを試みてください:
Bluetoothデバイスとスピーカーの両方の電源を入れた状態で、スピーカーのBluetoothボタンを3秒間長押しし、検出可能な状態にします。Bluetoothインジケーターがゆっくりと点滅し、スピーカーが検出可能であることを示します。
デバイス側でBluetoothデバイスリストを探し、「Bose SoundLink」を選択します。
デバイスでコードを求められた場合は「0000」を入力してOKを押します。接続の承認を求められる場合もあります。ペアリングが完了すると、Bluetoothデバイス側に通知が表示されます。SoundLink Mini のペアリングが完了すると、Bluetoothインジケーターの点滅が止まり、点灯したままになります。
デバイスとスピーカー間の距離
本システムは約9m(30フィート)の範囲内で動作するように設計されています。壁や金属などの障害物がある場合、パフォーマンスが低下することがあります。また、他のBluetoothデバイスの影響を受けることもあります。SoundLink Mini をBluetoothデバイスに近づけてみてください。
Sandra Hiller
メンバー登録日: 10/17/16
37,222 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 81
今までの合計 3,648
