メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
  • Dell XPS M1530で以下のいずれかの問題が発生している場合は、デバイスページのガイドを参照して解決してください Dell XPS M1530
ラップトップの電源が入らない
ラップトップが起動しません
電源アダプターの故障
電源コードが差し込まれているか確認してください。電源アダプターのランプが点灯しているか確認します。このランプが点灯していない場合は、新しい電源アダプターの購入を検討してください。
バッテリー切れ
ラップトップが起動しない場合、バッテリーが充電できなくなっている可能性があります。これが原因かどうかをテストするには、電源アダプターを接続した状態でラップトップの電源を入れてみてください。接続した状態で問題なく動作する場合は、バッテリーの交換が必要です。
コンピューターが過熱する
ラップトップの動作が重くなり、オーバーヒートしています
  • 注:これら3つのガイドのいずれかを行う場合は、放熱グリス(サーマルコンパウンドとも呼ばれます)の塗り直しが必要です。
ファンの汚れ
ラップトップが異常に過熱する場合は、ファンを掃除する必要があるかもしれません。ファンに問題があるかどうかを確認するには、ラップトップの動作中に音を聞いてみてください。ファンが苦しそうに回転しているような音がする場合、取り外して掃除する必要がある可能性が高いです。ファン交換を参照してください。
ヒートシンクの溶解
ラップトップが過熱しすぎる場合、特に何度も繰り返すと、ヒートシンクが溶けている可能性があります。これにより過熱がさらに頻繁に発生し、ラップトップの他の部分を損傷させる恐れがあります。一般的にコンピューターが過熱している場合は、ヒートシンクの交換を行うか、少なくとも溶解していないか確認してください。
放熱グリス
前述のいずれかのガイドを行う際は、コンピューターの放熱グリスを交換する必要があります。まず、コンピューター内部の放熱グリスにアクセスする必要があります。その後、放熱グリスを交換してください。
WiFiが機能しない
ラップトップがWiFiに接続できません
動作が正しくない
WiFiが最初から機能しない場合は、デバイスマネージャーで無効にしてから再度有効にしてください。これで解決しない場合は、他の考えられる問題を確認してください。
ワイヤレスカードの故障
スマートフォンや他のコンピューターなど、別のデバイスでWiFiが機能するか確認してください。それでもこのデバイスでWiFiが機能しない場合は、ワイヤレスカードの交換が必要になる可能性があります。
ハードドライブの不具合
コンピューターが完全に起動しない、動作していたプログラムが認識されなくなった、 "マイコンピューター" のCドライブにハードドライブが表示されない、ドライブが認識されないという警告が出る、またはドライブが故障しそうであるという警告が出る
ハードドライブの破損
Dell XPS M1530でこれらの問題のいずれかが発生した場合、ハードドライブが破損している可能性が高いです。この問題を解決する最も簡単な方法は、ドライブを交換することです。ハードドライブ交換
コンピューターが起動しない
ラップトップからビープ音がして起動しない、または使用中にクラッシュする
RAM不足
RAMに不具合があるか、容量が不足している可能性があります。これを解決するには、コンピューターにRAMを取り付けてみてください。RAMの交換は比較的簡単に行えます。または、単にRAMにアクセスして損傷がないか確認することもできます。
コンピューターが依然として動作しない
ラップトップの電源が入らない、ランプも付かない、警告も出ない、何も反応しない
CPUの故障
これはコンピューターの電源が入らない場合の最後の手段です。これは、PCの電源が入らない原因に関するこれまでのトラブルシューティングのすべてを試したことを意味します。これを行っても解決しない場合は、CPUが故障している可能性が高いため、CPUの交換を検討してください。
Tyler Scholz
メンバー登録日: 01/22/15
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - 返信 共有
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 15
過去 30 日: 41
今までの合計 3,720
