メインコンテンツにスキップ
コンピュータの電源が入らない
コンピュータが起動しません。
電源ユニットの故障
電源コードがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。
コンセントに電気が通っているか、またブレーカーやヒューズが落ちていないか確認してください。
それでも電源が入らない場合は、電源ユニットの交換が必要な可能性があります。
コンピュータが勝手にシャットダウンする
コンピュータが突然シャットダウンします。
電源ユニットの故障
ブラシ付きの掃除機を使用して、デバイス内のほこりを優しく取り除いてください。
CPUの処理能力不足
冷却ファンを追加で取り付けてください。
CPUが正しく装着されていない
十分な通気が確保された、硬くて平らな場所にコンピュータを置いてください。
ヒートシンクが固定されていない、または水平でない
ヒートシンクを固定しているグリスがしっかりと密着しているか確認してください。
ヒートシンクのファンが汚れている
取り付け前に、ブラシ付きの掃除機を使用してデバイス内のほこりを優しく取り除いてください。
ドライブがディスクを読み込めない、またはディスクがスキップする
ディスクドライブがCD-ROMを読み込めない、またはディスクがスキップします。
互換性のないディスク
そのディスクがドライブと互換性があるか確認してください。新しいドライブはDVDだけでなくCD-ROMの読み取り(および書き込み)も可能ですが、お使いのモデルはCD-ROMのみ対応している可能性があります。光学ドライブのトラブルシューティングに関する詳細は、光学ドライブのトラブルシューティングを参照してください。
ディスクの汚れ
ディスクに目に見える傷や汚れがある場合、それが原因である可能性が高いです。まだ試していない場合は、窓用クリーナーと柔らかい布を使用してディスクを軽く拭いてみてください。他の原因ではないか確認するために、別のディスクを読み込めるか試してください。光学ドライブのトラブルシューティングに関する詳細は、光学ドライブのトラブルシューティングを参照してください。
光学ドライブの故障
上記の解決策で改善しない場合は、光学ドライブの交換時期です(ガイドへのリンク)。
PCが起動中にフリーズする
PCの電源は入るが、起動しない、またはオペレーションシステムが読み込まれません。
ケーブルやワイヤの接続不良
PCの電源を切り、接続を外します。ケースを開け、すべてのケーブルとワイヤがマザーボードにしっかりと差し込まれているか確認してください。
カバーを閉じ、PCを接続して再度電源を入れてみてください。それでも問題が解決しない場合は、次の解決策を確認してください。
RAMが正しく装着されていない
起動しない原因は、RAMモジュールの緩みや破損によるものかもしれません。PCの電源を入れた際に連続したビープ音が鳴る場合は、これが一つの兆候です。短いビープ音が2回鳴る場合は、1つまたは複数のRAMモジュールをマザーボードに再装着する必要があるかもしれません。場合によっては、RAMの交換が必要です。
RAMモジュールの取り外しや交換の詳細については、RAM取り付けガイドを参照してください。
CPUやヒートシンクが正しく装着されていない
RAMが正しく装着されていてもPCがフリーズして起動しない場合は、CPUやヒートシンクの問題が考えられます。
まず、ヒートシンクとファンを確認してください。ヒートシンクが傾いていたり固定されていなかったりすると、CPUを効果的に冷却できません。同様に、ファンがほこりで詰まっていると熱を放出できません。
ヒートシンクが固定されており、ファンがきれいな場合は、CPUが緩んでいるか再装着が必要な可能性があります。これらのコンポーネントへのアクセス方法については、CPU交換ガイドを参照してください。
プログラムが頻繁にクラッシュまたはフリーズする
コンピュータは起動しオペレーションシステムも読み込まれるが、プログラムが正しく動作しません。
RAMの不足
PCのフリーズや動作の遅さは、RAM不足が原因であることがほとんどです。1つまたはすべてのモジュールを、より大容量のRAMと交換する必要があるかもしれません。
RAMの故障
RAMの容量が十分であると確認できている場合は、モジュールが故障している可能性があります。RAMスティックが複数取り付けられている場合は、すべて取り外して1本ずつ試してください。
PCの動作が以前より遅い
コンピュータがプログラムを素早く読み込まなくなった、または極端な遅延が発生しています。
ハードドライブのデータが断片化している
ハードドライブ上に空き領域が分散し、アクセス時間が遅くなっています。コンピュータのディスクデフラグプログラムを使用して、この空きデータをディスクの末尾に移動する必要があります。
RAMの不足
詳細は、RAM取り付けガイドを参照してください。
RAMの無駄な使用
多くのプログラムを同時に実行していると、コンピュータの動作が遅くなることがあります。使用していないプログラムを終了させてください。
コンピュータウイルス
プログラムがほとんど実行されていないのに動作が遅い場合は、コンピュータウイルスやマルウェアに感染している可能性があります。ウイルスやマルウェアはバックグラウンドで隠れて実行され、システムリソースを大量に消費します。ウイルス対策ソフトやマルウェア対策ソフトを実行してみてください。
ビデオの遅延や画質の低下
画像や色がゆっくりと表示される、または正しく表示されません。
モニターケーブルの接続確認
コンピュータとモニターを接続しているケーブルが両端でしっかりと固定されているか確認してください。ケーブル端にあるネジを優しく回して、接続が確実であることを確認してください。
ディスプレイ設定の不具合
コンピュータのディスプレイ設定を確認してください。
グラフィックカードの故障
他の方法で解決しない場合は、ビデオカードの交換が必要でしょう。
Jill Shastany
メンバー登録日: 09/21/13
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 8,244
