メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンが起動しない
コンピューターが起動しません。
コンピューターの電源ランプは点灯するがディスプレイが真っ暗な場合(例えば、スクロールロックやCapsLockのランプが点滅するなど)、メモリーの問題が考えられます。
バッテリーの確認
• バッテリー温度が0°Cを下回っている場合、コンピューターは起動しません。
• バッテリーランプが点滅している、またはオレンジ色に点灯している場合は、充電残量が低下しているため、バッテリーを充電する必要があります。
• バッテリーランプが緑とオレンジに点滅している場合は、バッテリーが高温です。バッテリーの温度が下がるまで待ってください。
• バッテリーランプがオレンジ色に速く点滅している場合は、バッテリーの不具合が考えられ、交換が必要です。
ディスプレイが非常に暗い、または何も映らない
画面は黒く見えますが、懐中電灯で近くを照らすとぼんやりとグラフィックが見える場合や、完全に真っ暗な状態です。
バックライトが暗い
ディスプレイが暗く見える場合は、まずFNキーと上矢印キーを押して、ソフトウェア設定によりバックライトが暗くなっていないか確認してください。これで解決しない場合は、バックライトのインバーターが故障している可能性があり、交換が必要です。画面が時折点灯する場合は、インバーターボードへのケーブルが緩んでいる可能性があるため、差し直してください。
ディスプレイが映らない
ディスプレイが何も映らない場合は、FnキーとF8キーを押して映像出力をノートパソコンのディスプレイに切り替えてください。映像出力モードの切り替えを待つため、5秒間隔をあけてFnキーとF8キーを数回押してください。それでも解決しない場合は、ノートパソコンのディスプレイを交換する必要があります。
ディスプレイ修理ガイド にディスプレイの交換方法が記載されています。
メモリーの問題
• メモリー不足のエラーメッセージが繰り返し表示される場合は、まず開いているファイルをすべて保存して閉じ、問題が解決するか確認してください。
• ソフトウェアの仕様書で最小メモリー要件を確認してください。メモリーの増設が必要な場合があります。
• メモリーモジュールを差し直し、コンピューターがメモリーと正しく通信できているか確認してください。
• Dell診断ツールを実行してください。
RAM修理ガイド にコンピューターへの新しいRAMモジュールの取り付け方法が記載されています。
光学ドライブの問題
光学ドライブがソフトウェアディスクを読み込まない
光学ドライブにソフトウェアディスクを挿入しても読み込まれません。まず、ディスクが正しく挿入されているか確認してください。ディスクは、光学ドライブに挿入する際、面を下にしてセットする必要があります。次に、「マイコンピューター」で光学ドライブが認識されているか確認してください。光学ドライブのアイコンを右クリックし、「開く」または「エクスプローラー」を選択します。それでもディスクが読み込めない、または反応がない場合は、光学ドライブの故障が考えられます。
光学ドライブからディスクが取り出せない
イジェクトボタンを押してもディスクが取り出せません。まず、コンピューターの電源が入っているか確認してください。次に、光学ドライブのケーブルが正しく接続されているか確認してください。「マイコンピューター」で光学ドライブのアイコンを右クリックし、「取り出し」を選択します。クリックしても光学ドライブが反応しない場合は、ケーブルが緩んでいるか、光学ドライブの修理が必要です。簡単な解決策として、手動でディスクを取り出す方法があります。イジェクトボタンの横にある小さな穴を探し、ペーパークリップなどを使って押し込んでください。これでディスクが排出されます。
CDドライブ修理ガイド にCDドライブの交換方法が解説されています。
Miguel Wong
メンバー登録日: 04/15/10
565 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 メンバー
48のガイドは作成済み
6 件のコメント
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - 返信 共有
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - 返信 共有
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - 返信 共有
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
Tim David - 返信 共有
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 45
今までの合計 39,343
