メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Latitude D620 RAMの交換
閲覧: 3.6万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
94
今までの合計
35,669
コメント: 4
手順に関する2件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 26
26人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 16
16人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
作成途中
このガイドはどのようにしてプロセスを始めるかの情報が抜けています。必要条件ガイドを作成しましょう!
はじめに
手順 1 に進む ↓
Dell Latitude D620に新しいRAMモジュールを取り付けるための修理ガイドです。
必要な工具と部品
ツール
    1. Dell Latitude D620 RAMの交換, キーボード: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外します。
      • ノートパソコンのカバーを全開にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • キーボード上部にあるカバーの下の切り欠きを探す
      • スパッジャーをテコとして使い、プラスチック製のカバーを持ち上げる
      • カバーの残りの部分を慎重に右から左へ取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • #00 ドライバーを使用して、キーボード上部のネジを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude D620 RAMの交換, キーボードの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • キーボードの上部を持ち、LCD画面側に向かってゆっくりと引き、ケースからキーボードを取り外します
      • キーボードが短く薄いリボンケーブルでマザーボードに接続されているため、無理に引っ張らないでください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • キーボードをケースから取り出したら、トラックパッドの上に裏向きに置きます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 小さいスパッジャーを使用して、黒いバーを引いて青いレバーを解放する
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ソケットに接続されている金属製のバーを引き上げ、リボンケーブルを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Latitude D620 RAMの交換, RAM: 手順 8、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAMの交換, RAM: 手順 8、 2の画像 2
      • キーボードを取り外すと、RAMスロットAが見えるはずです。
      • 新しいRAMをスロットの位置に合わせて挿入します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • これまでの手順を逆に行い、キーボードを取り付ける
      • ノートパソコンを閉じ、裏返す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 10、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • RAMカバーを固定しているネジを緩めます。
      • このネジはRAMカバーに取り付けられているため、完全に取り外すことはできません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 11、 2の画像 1 Dell Latitude D620 RAMの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 新しいRAMをスロットBに挿入します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Miguel Wong
メンバー登録日: 04/15/10
565 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
If you are increasing the amount of RAM installed -> On first power on after installing the RAM, system on boot up will complain about memory size changed, and to reseat the memory. Wait for about 60 - 90 seconds, and you will receive a few additional messages about F1 to continue or F2 for Setup. Go into Setup and verify that the system sees all memory installed. If installing 2 x 2GB DDR2, max possible, 4GB. BIOS setup should report 4GB installed, of which 3.37GB usable.
Michael Erwin - 返信 共有
J’étais inquiet, mais en lisant votre commentaire, me voilà rassuré et j’ai donc suivi vos instructions. Ca fonctionne 2X2 GO …Merci
ppgauchard - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 94
今までの合計 35,669
