メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron が起動しない
電源アダプターの故障または未接続
電源アダプターのプラグが壁のコンセントとノートパソコンの両方にしっかりと差し込まれているか確認してください。ノートパソコンが充電されるまでしばらく待ってください。コンセントが正常に動作しているかも再確認してください。これでも解決しない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。
バッテリーの故障
電源アダプターが正常に動作しており、パソコンが充電されているにもかかわらず問題が発生する場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーを取り外して再度取り付けます(Dell Inspiron N5030のバッテリー交換参照)。その際、電源アダプターはノートパソコンに接続したままにしてください。それでもパソコンが動作しない場合は、バッテリーが故障しているため、新しいバッテリーの購入が必要です。
RAMの故障
ノートパソコンの電源を入れてプログラムを実行しようとすると、ランダムなクラッシュや原因不明のフリーズが発生する場合は、RAMの問題が考えられます。Windowsのエラーメッセージが表示されない、ブルースクリーンが発生する、またはプログラムが予期せず終了する場合は、現在インストールされているRAMを交換する必要があります。RAMを再度取り付け(Dell Inspiron N5030のRAMの交換参照)、スロットにしっかりと固定されているか確認してください。
ノートパソコンが突然シャットダウンする
ノートパソコンは起動しますが、動作中にランダムにシャットダウンします。
バッテリー残量不足
ノートパソコンがバッテリー駆動で動作している場合、バッテリー残量が不足している可能性があります。コンセントに接続して充電を行い、問題が解決するか確認してください。
過熱
通気口の詰まり
ノートパソコンの背面を確認してください。通常より熱く感じる場合は、過熱している可能性があります。その場合は、ノートパソコンの側面にある通気口を確認してください。汚れている場合は、通気口を清掃してください。通気口がきれいな場合は、ファン自体に問題がある可能性があります。リアカバーを取り外し、処理ユニットに取り付けられているファンを確認してください。処理ユニットのファンを清掃してください。
バッテリーの故障
バッテリーを取り外し、電源アダプターを接続した状態で使用してください。この状態でノートパソコンが正常に動作する場合は、バッテリーが故障している可能性があり、交換が必要です。
電源は入るが画面が暗いまま
画面の表示が薄い、または真っ暗です。
バッテリー残量不足
ノートパソコンが正しく充電されているか、また正常な電源アダプターに接続されているかを確認してください。
輝度設定が低い
輝度設定を確認し、最小になっていないか確認してください。設定が低い場合は、見やすいレベルまで輝度を上げてください。
グラフィックカード/ビデオカードの故障
パソコン内のファンの動作音を確認してください。音がしない場合は、グラフィックカード/ビデオカードが正常に動作していない可能性があります。この場合、グラフィックカードが故障しているため、交換が必要です。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っており、パソコンの使用に支障がある場合は、スクリーンを交換することができます。
スクリーンの欠陥
上記の方法で解決しない場合は、スクリーンを交換する必要があります。
ディスクドライブが正常に機能しない
ディスクドライブに問題が発生しています。
ディスクドライブが開かない
ディスクドライブがパソコンから出てきません。
ラッチ機構の故障
ディスクドライブのボタンを押してもドライブが開かない場合は、パソコンのソフトウェアからドライブを開いてみてください。「スタート」ボタンから「コンピューター」アイコンをクリックします。DVDドライブのアイコンをダブルクリックして開きます。この方法でドライブが開く場合は、ドライブの外側のボタンを交換する必要があります。
ディスクドライブが開かず、ソフトウェアから開こうとした際にカチッという音が聞こえる場合は、ラッチが引っかかっている可能性があり、外側のラッチ機構の交換が必要です。詳細については、Dell Inspiron N5030 ディスクドライブ交換ガイドを参照してください。
ソフトウェアの問題
これはオペレーションシステムを通じて修正が必要なソフトウェアの問題である可能性があります。DellのウェブサイトDell ドライバーサポートから必要なドライバーをダウンロードしてください。「リムーバブルストレージ」の項目を探し、ご使用のバージョン番号に対応するファームウェアのアップデートをクリックしてください。
レーザーレンズの故障
オペレーションシステムのサポートで解決しない場合、またはディスクが回転する音は聞こえるがメディアが画面に表示されない場合は、ディスクドライブ内のレーザーレンズが破損している可能性があります。このガイド(ガイドはこちら)に従ってレーザーレンズを取り外し、修理してください。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドを使用してもカーソルが動きません。
タッチパッドがオフになっている
タッチパッドがオフになっている可能性があります。キーボードの一番上の列にあるタッチパッドのオン/オフを切り替えるボタンを探し、オンにしてください。
キーボードが反応しない
パソコンがキー入力を受け付けていません。
キーボードの故障
ノートパソコンのバッテリーを取り外して再度取り付け、キー入力ができるか試してください。それでも動作しない場合は、キーボードの交換が必要です(Dell Inspiron N5030 キーボードの交換参照)。
Cristina
メンバー登録日: 04/22/14
543 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - 返信 共有
Does this mean that my battery needs to be replaced?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 58
今までの合計 10,303
