メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron N5030 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron N5030 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the computer over on its back so the battery compartment faces towards you.
    • Place your fingers on the small buttons with arrows pointing outwards.
    • Push and slide the buttons outward to unlock the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the battery and pull it towards yourself.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 0.6 mm screws on the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip over the laptop and open it so that the screen faces you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and your fingers to pry off the top panel.
    • Pry the panel off starting at any one of the corners and then continue around the edges of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Be careful when lifting off the keyboard panel. There are multiple delicate cables connecting the panel to the motherboard.
    • Pull up on the blue plastic tab connected by the white strip to unhook the keyboard panel from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip up the small locking flap on the keyboard cable ZIF socket and disconnect the keyboard ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up on the wire tab with the blue, white, black, and red wires to detach the speakers from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the top keyboard panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement, RAM: 手順 10、 1の画像 1
    • Place your fingers on the two metal tabs on the edges of the RAM.
    • Push on the tabs in the opposite direction.
    • The top RAM board will pop up after you push on the metal tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the top RAM board out with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Dell Inspiron N5030 RAM Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Repeat the above RAM board steps for the second RAM board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rodrigo Perez
メンバー登録日: 04/23/14
230 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Looking at the Dell service manual. You dont need to remove any screws, but only the keyboard, and if your careful you dont need to remove the ribbon cable. Its all in the service manual you can download free from Dell.
swestonj - 返信 共有
swestonj is incorrect. The manual clearly states that you must remove the screws:
Service Manual
Removing the Keyboard
1. Follow the instructions in Before You Begin.
2. Remove the battery (see Removing the Battery).
3. Remove the two screws that secure the keyboard to the computer base.
etc.
mike - 返信 共有
зависит от целей. озу можно поменять не разбирая всё. а вот пзу придется все разобрать. я так и не понял сьёмный тут проц или припаян. вроде есть защелка
артемий Александровна троицкий - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 6,071
