メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the computer over on its back so the battery compartment faces towards you.
    • Place your fingers on the small buttons with arrows pointing outwards.
    • Push and slide the buttons outward to unlock the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the battery and pull it towards yourself.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 0.6 mm screws on the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip over the laptop and open it so that the screen faces you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool and your fingers to pry off the top panel.
    • Pry the panel off starting at any one of the corners and then continue around the edges of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Be careful when lifting off the keyboard panel. There are multiple delicate cables connecting the panel to the motherboard.
    • Pull up on the blue plastic tab connected by the white strip to unhook the keyboard panel from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip up the small locking flap on the keyboard cable ZIF socket and disconnect the keyboard ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up on the wire tab with the blue, white, black, and red wires to detach the speakers from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Inspiron N5030 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the top keyboard panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gunnar Salazar
メンバー登録日: 09/30/13
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
What if i broke the blue ribbons connection to the keyboard
oibrahimopeyemi - 返信 共有
This solution is quite troublesome and does not explain how to disconnect / re-connect the wide flat keyboard cable. For a simpler solution see :
https://www.youtube.com/watch?v=jWuGb9AA...
Agropecuaria El Sinu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 3,252
