メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Dell Inspiron Duo の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでもデバイスの電源が入りません。
電源アダプターが接続されている
他の箇所を確認する前に、デバイスに電力が供給されているか確認してください。電源ケーブルがデバイスに正しく接続され、コンセントに差し込まれていることを確認します。必要に応じて、デバイスから電源ケーブルを取り外し、再度接続してください。また、アダプターが正常に動作しており、ワイヤリングに擦り切れや摩耗がないことも確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリー駆動中にデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。カバーを取り外してバッテリーを目視で確認し、腐食がないか調べてください。腐食がある場合は、バッテリーを交換し、コネクタを清掃する必要があります。バッテリー交換のステップバイステップの修理ガイドはこちらからアクセスしてください...
ディスプレイの不具合
電源ランプは点灯するものの画面が真っ暗な場合は、ディスプレイに問題がある可能性が高いです。画面に薄く画像が表示されている場合や、懐中電灯を画面に当てることで表示を確認できる場合は、スクリーンを交換する必要があります。
キーボードのキーが応答しない
キーボードのキーを押し込むと重複入力されたり、何も反応しなかったりします。
キーの重複入力
キーの下にベタつきや汚れがないか確認してください。必要な場合はキーを取り外し、石鹸と水で清掃してください。
キーボードが応答しない
キーボードが応答しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱を持っており、断続的に電源が切れます。
内部のほこり
デバイスの外側のファンポートにほこりが見える場合は、デバイス内部にもほこりが溜まっている可能性が高いです。エアダスターを使用して、デバイスからほこりを吹き飛ばしてください。
冷却ファンが動作しない
デバイスが熱を持っており、動作中に冷却ファンの音が聞こえない場合は、冷却ファンの交換が必要な可能性があります。
放熱グリスの不足または劣化
ほこりがなく、冷却ファンが正常に機能している場合は、CPUを取り外して放熱グリスが乾いていないか、十分な量があるか(豆粒程度の量が適切です)を確認してください。乾いている、あるいは豆粒程度の量がない場合は、放熱グリスを完全に除去し、新しい放熱グリスを豆粒程度塗布してください。
放熱グリスの確認、除去、塗布の詳しい手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスが起動しない
デバイスに電力とランプの点灯は確認できるが、オペレーションシステムが起動しない
ハードディスクドライブのエラー
リアカバーを取り外し、ハードディスクドライブが緩んでおらず、正しく接続されていることを確認します。ドライブが緩んでいる、またはクレードルからずれている場合は、ハードディスクを一度取り外し、再度クレードルに差し込んでください。しっかりと固定され、クレードルに正しく配置されていることを確認してから再接続してください。ステップバイステップの修理ガイドはこちら。
RAMの不具合
リアカバーを取り外し、RAMがしっかりと固定され、正しく装着されていることを確認します。緩んでいる、またはクレードルに対して正しく配置されていないように見える場合は、一度取り外して再度クレードルに差し込んでください。接続部に汚れやほこりがある場合は、エアダスターで清掃してください。RAM交換のステップバイステップの修理ガイドはこちら。
Steven Luther
メンバー登録日: 06/23/15
778 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015人のメンバー
UWT-LINER-SU15S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
I just bought a dell 1090 and already saying that windows crashed.
themanjocko1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 2,245
