メインコンテンツにスキップ
画面が正しく表示されない
画面にひび割れや傷がある、あるいは完全に真っ暗な状態です。
画面がオフになっている、または真っ暗な表示
スクリーンやノートパソコンの交換が必要だと判断する前に、ディスプレイが無効になっていないか確認してください。次に「Fn」キーと「F1」キーを探します。「Fn」キーを長押ししながら「F1」キーを押すと、ディスプレイの表示オプションが切り替わります。「F1」キーを押すごとに数秒待ち、画面が戻るか確認してください。それでも表示されない場合は、以下を確認してください。
バッテリー切れ / 電源が入らない
ノートパソコンが充電されているか、壁のコンセントに接続されているか確認してください。
画面の破損や故障
上記の解決策で改善しない場合や、画面のひび割れや傷が原因で問題が発生している場合は、画面の交換時期である可能性が高いです。修理ガイドを参照してください。
コンピュータの動作が遅い
コンピュータの反応が遅い、ダウンロードがスムーズに進まない、動画がカクつくなどの症状です。
開いているプログラムが多すぎる
すべてのコンピュータには限界があります。動作が遅いことをコンピュータのせいにする前に、いくつのプログラムを開いているか確認してください。使用していないものがあれば、ソリティアのゲームや不要なブラウザタブを閉じるだけで、動作が速くなることがあります。
保存データの読み込みが遅い
コンピュータはデータを保存する際、空きスペースがあればどこにでも配置します。動作が遅い場合、再起動を行うことでデータが整理され、解決することがあります。
ウイルスまたはマルウェアの感染
ウイルスやマルウェアは、ノートパソコンの健康状態やパフォーマンスに悪影響を及ぼす大きな要因です。ウイルススキャンを実行することをお勧めします。ZonealarmやNortonなどのプログラムを使用して、問題がないか特定し、適切に対処してください。
RAMの容量不足
上記の解決策をすべて試しても問題が続く場合は、コンピュータのRAMをアップグレードする時期です。オンラインショップや近所のパソコンショップで、お使いのノートパソコンに最適なRAMを選択してください。その後、こちらの修理ガイドを使用して、古いRAMの取り外しと新しいRAMの取り付けをサポートします。
バッテリーの充電が保持されない
ノートパソコンのバッテリー切れが以前より早くなった、あるいはコンセントから外した直後にバッテリー警告が表示される場合、いくつかの原因が考えられます。
コンピュータが過熱している
コンピュータの通気口やファンにほこりが溜まると、過熱することがあります。この問題を解決するには、エアダスターを使用して、通気口からファンに溜まったほこりを吹き飛ばしてください。
充電ケーブルのショート、断線、または破損
充電ケーブルの故障や不具合により、バッテリーが充電されない場合があります。その場合は、新しい充電ケーブルを購入してください。
壁のコンセントに接続している時のみ動作する
コンピュータが壁のコンセントに接続されている時のみ動作する場合、バッテリーの不具合が原因である可能性があります。その場合は、新しいバッテリーを購入してください。取り付け方法を案内します。
CD/DVDが再生されない
Dell Inspiron 3520でCDやDVDが再生されません。
ディスクの傷
CDやDVDに傷がないか確認してください。傷がある場合、それがディスクを再生できない原因である可能性があります。
CD/光学ドライブのほこり
Dell Inspiron 3520でCD/DVDが再生できないのは、ディスクまたは光学ドライブのほこりが原因かもしれません。柔らかい布でディスクを拭き、傷をつけないように注意してください。その後、エアダスターを使ってCDドライブ内のほこりを吹き飛ばしてください。
光学ドライブの故障
上記の操作で問題が解決しない場合は、光学ドライブの交換が必要になる可能性があります。
キーボードのキーが反応しない
キーボードのキーが反応しない、またはキーが外れています。
キーが外れている
特定のキーが外れていることが確認できる場合は、キーボードを交換する必要があります。
キーが反応しない
キーが反応しない場合は、キーボードの接続不良または故障が原因である可能性があります。その場合は、キーボードの交換が必要です。
Ian
メンバー登録日: 01/30/15
1,638 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - 返信 共有
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - 返信 共有
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - 返信 共有
Battery charging temporarily disabled .
Lori - 返信 共有
How to reset password?
Sandile Mcdonald - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 55
今までの合計 5,856
