メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが起動しない
電源ボタンを押しても、ノートパソコンが起動する気配が全くありません。
メモリの故障
RAMの不具合により、ノートパソコンが全く起動しなくなることがあります。RAM(ランダムアクセスメモリ)は、コンピュータが正常に起動するために不可欠です。コンピュータのRAMをこちらの修理ガイドを使用して交換してください。
マザーボードの故障
マザーボードが故障すると、コンピュータが反応しなくなることがよくあります。すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認した後、マザーボードのライトを確認してください。電源ボタンを押しても点灯しない場合は、マザーボードの故障である可能性が高いです。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
画面が映らない
ノートパソコンの電源は入っているようですが、画面が真っ暗です。
ディスプレイケーブルの破損
ディスプレイケーブルが破損していると、ノートパソコンと画面間の接続不良が発生する可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してディスプレイケーブルを修理してください。
不適切なBIOS設定
ノートパソコンのBIOS設定が不適切であると、コンピュータが起動しても画面が真っ暗なままになることがあります。BIOSファームウェアはシステム診断に使用されますが、BIOSを以前の状態にリセットすることで、システムが正常に起動するようになる場合があります。BIOSのリセットは簡単なプロセスです。こちらのガイドを使用してリセットを行ってください。
電源供給の故障
デスクトップコンピュータとは異なり、ノートパソコンの電源装置はACアダプタに内蔵されています。充電の問題も発生している場合は、ACアダプタが原因である可能性が高いです。このACアダプタは、お使いのデバイスで使用できます。
バッテリーが充電しない、または電力を保持しない
ノートパソコンのバッテリー残量が少ない、または動作が不安定です。
バッテリーの不具合
経年劣化により、古いバッテリーは充電容量が低下しやすく、結果としてバッテリー駆動時間が短くなります。これは、使いすぎや損傷したバッテリーにも当てはまります。交換用バッテリーを購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
DCジャックの破損
ホコリやゴミが接触部を塞いでいたり、腐食によってポートが破損していたり、ポートが緩んで接続が外れたりすることで、充電ポートに不具合が生じることがあります。充電ポートに不具合があると、バッテリーが充電されません。こちらの修理ガイドを使用して充電ポートを交換してください。
ACアダプタの不具合
ノートパソコン用充電器のアダプタケーブルに不具合があると、バッテリーの過充電や損傷を引き起こすか、十分な充電ができなくなります。電源アダプタが接続されており、充電ライトが点灯していることを確認してください。ライトが点灯していない場合は、新しい充電器の購入を検討してください。このACアダプタは、お使いのノートパソコンで使用できます。
ファンの異音、またはファンが動作しない
ファンが全く動作しない、または異音がします。
ファン内の汚れやホコリ
通気口やファンに過度のホコリなどが詰まっていると、コンピュータがオーバーヒートし始めます。これを解決するには、裏蓋を取り外し、エアダスターや掃除機を使用してゴミを取り除いてください。
ファン回路の接続外れ
回路の破損により、デバイスがオーバーヒートしたり、ファンの異音が発生したりすることがあります。これによりファンが正常に回転しません。裏蓋を取り外し、こちらの修理ガイドを使用して回路を交換してください。
ファンの老朽化
経年とともにハードウェアの性能は必然的に低下します。古いファンは、新しいファンほど適切または効率的に動作しません。新しいファンを購入し、こちらの修理ガイドを使用して交換することを検討してください。
ノートパソコンがシャットダウンする、またはフリーズする
ノートパソコンが突然クラッシュしたり、動作が停止したりします。ブルースクリーンが頻繁に発生する可能性があります。
マルウェア感染/ソフトウェアのクラッシュ
悪意のあるマルウェアが原因で、デバイスが突然フリーズしたりシャットダウンしたりすることがあります。これを修正するには、マルウェア対策サービスをダウンロードして、ドライブからウイルスを駆除してください。コンピュータがクラッシュし続けたり頻繁にフリーズしたりする場合は、こちらのガイドを使用してデバイスのハードリセットを行ってください。
ハードドライブまたはSSDのエラー
ハードドライブやSSDの不具合は、動作の低速化、頻繁なブルースクリーン、アプリケーションの頻繁なクラッシュの原因となります。可能であれば、最も必要な情報を外付けハードドライブに移動してください。その後、ハードドライブの場合はこちらの修理ガイドを、SSDの場合はこちらの修理ガイドを使用して交換してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスのオーバーヒートにより、コンピュータの部品が溶けて故障する可能性があります。これに対処するため、Windowsにはデバイスを自動的にシャットダウンする安全機能が組み込まれています。ファンの故障やCPUの放熱グリスの劣化が、深刻なオーバーヒートを引き起こす可能性があります。新しいファンの購入/清掃または放熱グリスの塗り直しを検討してください。
Sam Vorn
メンバー登録日: 03/29/22
1,027 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 メンバー
118のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 975
